Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 11.10.2004, 23:01 • Titel: Mugen 1:8 Brushless: |
Hallo Leute,
Ich werde nun auch meinen ersten Brushless Versuch starten.
Ausgangsbasis ist ein Mugen MBX 5 der mit einem Plettenberg Hp 220 Maxximum Motor ausgerüstet wird.
Nun bin ich mir aber in 2 Punkten noch nicht sicher:
Regler? In den BL Savage wird ein Schulze 18.97kfw verwendet, in ein paar (von Reinhard im rc-web) geposteten Videos wird aber der 18.149f verwendet (der allerdings keinen Kühlkörper hat)
Welchen dieser beiden Regler sollte ich nun nehmen?
Zellenzahl? Eigentlich wollte ich mit 16 Zellen fahren nun habe ich bei Plettenberg aber nochmal nachgefragt ob man dem Motor 16 Zellen zumuten kann.
Für den Motor ist es kein Problem aber beim Regler aktiviert sich die Drehzahlbegrenzung (keine Ahnung auf welchen Regler sie sich bezogen haben... oder gilt das für alle?? )
Nunja wenn 16 Zellen nicht möglich sind dann werde ich 12 nehmen (nur ob man das wiederum den Akkus zumuten kann?)
Also wäre dankbar wenn ihr mir bei den 2 Punkten etwas helfen könntet, einige von euch haben ja schon ziemlich viele Erfahrungen mit BL gesammelt.  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.10.2004, 12:20 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
check private mail...
ich würd mal wirklich auch Savage-Fahrer drauf ansprechen die den Big-Maxximum einsetzen...
ich glaub nicht dass es unbedingt ein 18.149F der ja sau-teuer ist sein muss...
Savage = 6kg
BL-Buggy = <4kg und kleine leichte Reifen...
wenns Buggy leicht ist (Kohlefaser-Doppeldeck, ...)
dürften 12 Zellen sicher auch reichen...
ich rechne da ganz simpel:
Academy Sports 1:10 von re-inferno: ca. 1,5kg und 6 Zellen
somit BL-1:8er mit ca. 3,3kg = 12-14Zellen
oder brauchst gewschwindigkeiten jehnseits der 70km/h ? _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Verfasst am: 12.10.2004, 12:58 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
hab dir hier mal ein Video auf meinen Server geladen:
http://www262.www2.nefserver.info/Videos4/UltimateE-MaxxSpyder_1_8th_remix.avi
das ist ein umgebauter E-Maxx...
dürfte also im bereich von 3-3,5kg liegen
wird betrieben von 2mal 6 3000Sanyo Zellen PARALLEL !!
somit nur 7,2Volt spannung
als Regler wird ein Schulze 58ce eingesetzt, also nur 58A Dauerstrom !
Motor ist ein Hacker B50-S8
somit nur eine Leistung von: 7,2Volt * 58A = 420Watt laut Reglerspec.
Fahrzeit: 18min im Rennstil um einen Kurs !!!!
für ein 30min-Rennen ist somit nur 1 Akkuwechsel notwendig..
(Durchschnittsleistung: ca. 135Watt)
mit aktuellen 3300GP oder 3600er-Zellen sind somit sicher über 20min mit einer Akkuladung möglich
ok: bei einem richtigen 1:8-Buggy geht der Antriebsstrang sicher schwergängiger als bei einem E-Maxx..
und trotzdem:
wenn du 12 Zellen nimmst, auf eine Fahrzeit von 8min das ganze auslegst (da tust den Zellenn noch ned weh)
sollt das schon mehr Leistung haben und ordentlich abgehen..
( über 300Watt im Durchschnitt und kurzzeitig
saugst aus den 12 Zellen auch gern mal 800watt)
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 12.10.2004, 13:41 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
hi,
Quote: Für den Motor ist es kein Problem aber beim Regler aktiviert sich die Drehzahlbegrenzung (keine Ahnung auf welchen Regler sie sich bezogen haben... oder gilt das für alle?? )
Die Plettis sind 4 poler.....bei einer maximalen Regler-Drehzahl von 100.000U/Min (haben fast alle Regler) muss diese Vorgabe des Reglers mal halbiert werden da er mit dopplet sovielen Polen arbeiten muss...und so ist man mit 50.000U/min mal schnell an der Drehzahlgrenze.
Quote: Regler? In den BL Savage wird ein Schulze 18.97kfw verwendet, in ein paar (von Reinhard im rc-web) geposteten Videos wird aber der 18.149f verwendet (der allerdings keinen Kühlkörper hat)
Den 18.149 wirst du nicht wirklich brauchen...ist zwar sicher nicht schlecht einen so leistungsstarken Regler zu besitzen...jedoch steht der Mehrpreis in keiner Relation zu den Leistungsdaten die du wahrscheinlich eh nicht wirklich oft ausnützen kannst/könntest..
_________________ grüße
neopac
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 12.10.2004, 14:53 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
Gibts denn schon Pläne bezüglich der Übersetzung ?
Immerhin ist der Maxximum 7-8mm dicker als beispielsweise ein Hacker B50 , wäre zu prüfen ob es dann noch mit dem Mitnehmer vom Mitteldiff passt .
_________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 12.10.2004, 14:59 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
Quote: Gibts denn schon Pläne bezüglich der Übersetzung ?
Hauptzahnrad bleibt erstmal das original Mugen drinnen, Ritzel werde ich 14 - 15 - 16 - 17 zur Auswahl haben
Quote: Immerhin ist der Maxximum 7-8mm dicker als beispielsweise ein Hacker B50 , wäre zu prüfen ob es dann noch mit dem Mitnehmer vom Mitteldiff passt .
Ich glaube nicht das es das Probleme geben wird, werde das aber noch genau Überprüfen bevor ich den Motor kaufe _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 12.10.2004, 15:55 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
Kenne ja den Mugen nicht , bei meinem Crono wars mit 46er HZ und 12er Ritzel schon mit dem B50-L recht knapp , wegen dem Mitnehmer und der schräg laufenden Welle zum hinteren Diff , mit dem Maxximum wäre nur ein 18er Ritzel gegangen , läßt sich leicht mit einem 1 1/4tel Zoll Wasserleitungsrohr mit 50mm Länge testen , mit Gebläse hätte es noch schlechter ausgesehen .
Wieviele Zähne hat denn das HZ vom mbx ? _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 12.10.2004, 15:56 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
Keine Ahnung, ich werde den MBX erst anfang nächster Woche erhalten, dann werd ich das mal ausmessen  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 12.10.2004, 16:10 • Titel: Re: Mugen 1:8 Brushless: |
Achja, bei Schulze Regler brauch ich ja noch einen BEC Akku.
Was würdet ihr sagen, soll ich 4 oder 5 zellen nehmen? _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
