Neuer Buggy mit altem Empfänger
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Neuer Buggy mit altem Empfänger »
    Blebbens
    Anmeldedatum: 01.10.2011
    BeitragVerfasst am: 25.02.2016, 16:15    Titel: Neuer Buggy mit altem Empfänger
    Hi zusammen,
    ich habe mir 2 Clones des Team C T04 gekauft als ARR.
    Nun habe ich einen alten Graupner-40Mhz-Empfänger verbaut.
    Folgendes Problem tritt aber auf:
    - rückwärts fährt der Buggy nicht (am ESC habe ich angelernt, es ist ein TrackStar 80A) bin mir nicht ganz sicher, ob das Anlernen funktioniert hat
    - lenke ich links, lenkt der Buggy rechts (und umgekehrt), die Funke bietet mit aber nur TRIM und D/R für Steering, kein Reverse.
    Kann ich obige Probleme irgendwie beheben ?
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 25.02.2016, 16:27    Titel:
    Möglicherweise hat das anlernen nicht geklappt, und/oder du hast den Racemodus ohne Rückwärts aktiviert.
    Die Lenkung kannst du dann aber trotzdem vergessen.
    Ein anderes Servo hilft evtl., aber man weiß nicht, in welche Richtung welches Modell geht.
    Bau in den Sender einen Schalter ein, der das Lenkpoti umdreht, musst ja nur mit einem Doppelwechslerkontakt die äußeren Pole vertauschen.
    Gruß, Jens
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 25.02.2016, 17:13    Titel:
    Wenn du`s kannst(dir zutraust?),kannst du
    auch im Servo den Motor umpolen.
    Dann aber auch zwingend! + & - vom Poti
    mit umpolen.
    Gruss,Andi.
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 25.02.2016, 17:36    Titel:
    Habe nun eine andere 40Mhz-Funke mit Reverse im Einsatz.
    Das Anlernen des ESC ohne Manual ist ein Problem...
    Trackstar 80A Turbo ESC, selbst ### Händler ### hat keine Anleitung.
    Jedenfalls, momentan funktioniert Rückwärts nach Stillstand und einigen Sekunden, Bremsen funktioniert nicht.
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 01.03.2016, 14:23    Titel:
    moin.
    mach ma das bei google (Trackstar 80A Turbo ESC bedienungsanleitung )
    und dann gleich der erste eintrag.
    vieleicht hilft das ja.
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    Keine neuen Beiträge Neuer Offroader 2F4U 1 06.03.2024, 22:35
