Öldruckstoßdämpfer
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Öldruckstoßdämpfer » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    hummel
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 05.07.2003, 20:26    Titel: Öldruckstoßdämpfer
    Hi
    ich hab jetzt mal meine Dämpfer zerlegt und da hab ich bemerkt dass bei einem fast die hälfte des dämpferöls fehlt und beid en anderen 3 fehlt minimal etwas und wenn ich bei den Dämpfern ein par mal die Kolbenstange auf und abbewege sieht man die Flüßigkeit auf der Stange.
    kann ich öl auf das schon vorhandene 350iger Öl nachfüllen?
    ist diese Viskosität gut oder sollte ich umsteigen auf ein anderes?
    ich hab noch die Mugen original Federn drinnen mit Vorspanner hinten 5mm vorne 3mm aber wenn ich das auto von 1m herunterfallen lasse schlägt es voll durch dass konnte ich auch auf der Buggybahn jedes mal beim Tabeltop schlägt er durch!!!
    ich schätze da wären andere Federn angebracht oder?
    ich hab bei einigen buggies gesehen dass die nochmal ein kleines Stück Feder einsetzen vor die Hauptfeder dass dann ganz hart ist damit beim Springen das Chassis nicht aufschlägt was haltet ihr davon?
    oder sollte ich selbiges lieber auf der Buggybahn in meiner nähe (Osterhofen) nachfragen weil man da mehr effektive hilfe bekommt?
    Danke
    Michi
    Ben
    BeitragVerfasst am: 05.07.2003, 21:11    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    Hi Hummel,
    Ich fahr den MBX4 selbst und kann nur bestätigen das die Original Federn viel zu weich sind.
    Ich hab sie gegen Federn von carson Dämpfern ersetzt.
    Wennst die Dämpfer schon zerlegt hast kannst gleich die beiden Dichtungen unten Tauschen dann sind sie wieder dicht
    BeitragVerfasst am: 05.07.2003, 21:21    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    1. Dämpfer sicherheitshalber immer völlig entleeren (dabei auch gleich die Dichtungen säubern!) und erst dann befüllen!
    zum Öl auf der Kolbenstange: Nach dem Befüllen drückts immer ein bissl was irgendwo raus. Wisch sie ab und bewege den Kolben schnell auf und ab! Wenn sie danach wieder merkbar ölig ist -> neue O-Ringe (beim Zusammenbau kannst übrigens die Klüberpaste mit der Gelben Kappe M *irgendwas* - gibt eh nur eine mit "M" verwenden, geht besser als Silikonöl, Green Slime und wie sie alle heißen )
    2. Der halbleere Dämpfer gehört auf jeden Fall gecheckt, würde O-ringe erneuern. (eventuell die blauebn von www.miponline.com wenn du sie halbwegs bekommst)
    3. 350# ist sicher eine gute Ausgangsposition. Denke ich hatte 450 vorne und 350 hinten.
    4. zur Dualfeder: JA halte sehr viel davon.
    Wennst z.B. einen schnellen Kurs hast und ein hartes Fahrwerk brauchst, dabei aber trotzdem viele kleine Buckeln drin sind, sodass der Buggy einfach nicht gescheiden Bodenkontakt hat, dann nimmst härtere Federn, und ein paar Windungen einer weicheren Feder (die dann die Unebenheiten ausbügelt)
    Wenn du keinen Dämpferschutz hast, der dir die Dämpferstange überzieht (bzw. Schocksox ) dann kannst sogar hergehen und einfach eine dünnere Feder ins Innere des Federtellers stecken (gut gehen da z.B. die goldenen Slipperfedern von Losi) und schon hast ein Dualfederung, ohne dass du Federn zerschnipseln oder teure Sets kaufen müsstest (wenns die normal überhaupt gibt)
    mit ein wenig Phatasie ist aussen die schwarze und innen die silberne Feder (mit der steileren Wicklung) zu erkennen...
    snakehead
    BeitragVerfasst am: 05.07.2003, 23:53    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    Also, entweder kennst du den Kurs wo er fährt oder du solltest solche ratschläge lieber nicht geben. Denn es kommt nur auf den Untergrund an und auf das Setup vom Auto und sonst nix. Da gibts ka "Ausgangsposition is a 350er" oder sonst was.
    a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt
    BeitragVerfasst am: 06.07.2003, 01:14    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    Na hey
    Ausgangsposition heißt nicht Weltmeistersetup
    heißt nur, dass mans mal probieren kann (wenn manche Leute 1000er Öl einfüllen wollen... )
    kann mich auch nicht erinnern, je über 500 bzw. unter 200 gegangen zu sein
    Muss aber fairerweise auch zugeben, dass "setup" für mich eher ein Begriff denn eine tätigkeit ist (und daran wird der Saxo auch nix ändern... )
    Würde mir aber auch nie die Mühe machen, einen vollen dämpfer umzufüllen, da wart ich lieber bis er leer ist und füll dann ein anderes Öl rein, von dem ich glaub, dass es besser ist
    hummel
    BeitragVerfasst am: 06.07.2003, 16:48    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    hm
    ich werd mich mal bei der Strecke umhören was die so fahren.
    danke
    michi
    PS:und dann werd ich auch gleich schaun wo ich O Ringe herbekomme.
    hummel
    BeitragVerfasst am: 06.07.2003, 19:12    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    @re inferno
    diesen Satz check ich nicht
    BeitragVerfasst am: 06.07.2003, 20:06    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    In den Quicktipps findest du einen Abschnitt, der sich damit beschäftigt, wie man Kugellager mittels Klüberpaste Wartungsfrei machen kann.
    Genau diese Klüberpaste kannst auch dazu verwenden, die O-ringe und abstreifelemente der Dämpfer einzuschmieren, womit sie um einiges weicher anlaufen als normal
    von der Klüberpaste gibts halt auch mehrere TYpen, darum meinte ich die "M"
    Ben
    BeitragVerfasst am: 11.07.2003, 12:45    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    komisch, Klüberpaste hab ich überhaupt noch nie gsehen/ glesen, ich glaub ich muss mal zum Forstinger schaun
    BeitragVerfasst am: 11.07.2003, 13:17    Titel: Re: Öldruckstoßdämpfer
    naja, da gibt es aber auch unterschiedliche Pasten...
    siehs dir am besten selbst auf www.klueber.de an!
    Leider kann man nur 5 Datenblätter innerhalb von 24h downloaden...
    Keine neuen Beiträge Alu Öldruckstoßdämpfer leck? Ansmann Virus 2.0 Big Block Shortiiee 2 16.10.2011, 16:06
    Keine neuen Beiträge Welche Öldruckstoßdämpfer für Tamiya DF-02 (Gravel Hound) ? nemesis 2 18.03.2007, 11:52
