Findus Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 13.04.2009 Beiträge: 21 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 25.09.2010, 19:50 • Titel: Pflege und Wartung von BL Motoren ??? |
Neulich wollte ich das Ritzel meines Hobbywing 4168 BL Motor austauschen. Dabei habe ich festgestellt dass die Motorwelle etwas Spiel hat (radial).
Also Motor ausgebaut und zerlegt – zum Vorschein kam folgendes -> ein defektes vorderes Motorlager und der vordere Alu Ring am Rotor ist lose (siehe Bilder).
Ich habe vor den Aluring mit Loctite 648 wieder fest zu kleben und das Lager auszutauschen. Ich hoffe dass der Motor dann wieder ordnungsgemäß seinen Dienst verrichten wird.
Meine Frage: wie und in welchen Intervallen wartet und pflegt ihr eure BL Motore (Lager austauschen, Lager ölen, Motor innen reinigen, ...)?
(Zur Info – meinen Motor ist ca. 40 - 50 Akku Ladungen (5000 mAh , 4s) in einem Mugen MBX 6 problemlos und ohne jegliche Wartung gelaufen.
mfG joe |
d'r elektrokaden Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 25.03.2008 Beiträge: 31
Verfasst am: 26.09.2010, 10:35 • Titel: |
Findus....mh....von Petterson und Findus?
Also nun zu deiner Frage, bei meinen Twistmotoren, die ich nun seit ca. 2-3 Jahren besitze, habe ich bis jetzt nur einmal die Lager getauscht.
Einer regelmäßigen Wartung werden die Motoren bei mir nicht unterzogen, man merkt ja, wenn die Lager langsam platt sind.
Wenn ich den Verdacht habe, dass doch mal etwas in die Motoren gelangt ist, Steine, Sand etc. dann schaue ich mal nach, ansonsten schenke ich dem ganzen nicht viel Beachtung.
Das einzigste, worauf du wirklich achten solltest ist, dass du dich bei einem neuen Motor gleich darum kümmerst ihn gut abzudichten und Vorsorge betreibst, wie z.B. den Rotor im Gehäuse richtig ausdistanzieren, um zu viel oder zu wenig Spiel der Welle zu beseitigen.
MfG Kaden |
Barney Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.08.2009 Beiträge: 287 Wohnort: Potsdam
Verfasst am: 26.09.2010, 17:50 • Titel: |
also bei den Motoren, die habe musste ich noch nie was machen. Ist wahrscheinlich da auch in hochwertige Produkte zu inverstieren. Denn so etwas sollte echt nicht passieren. Ist jedenfalls nicht normal.
MfG Jan _________________ TLR 22
Team Durango Dex410R
1/16 E-Revo VXL
Traxxas Slash 4x4 Platinum
E-Revo Brushless Edition
HPI Savage Flux XL |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.09.2010, 20:49 • Titel: |
Man kann ja ab und an mal kucken, ob alles ok ist. Abdichten gleich am Anfang ist wichtig. Mit etwas Pech kann so ein Lager schnell mal kaputtgehen, eingeklemmter Stein, zu wenig Ritzelspiel. Keramiklager sind ne Alternative, und kosten in der Bucht nicht sonderlich viel. Ein Ankleben des Teils geht garantiert. Selbst bei den Tekins haben sich anfangs die Rotoren gelöst. |
Verfasst am: 27.09.2010, 21:47 • Titel: |
Vielen Dank für eure Informationen.
Joe |
