Notili Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.11.2007 Beiträge: 38
Verfasst am: 26.10.2008, 10:37 • Titel: Pivot Balls (Kugelköpfe) demontieren |
Kann mir jemand sagen, wie man am Besten und möglichst zerstörungsfrei falsch herum eingepresste Kugelköpfe wieder heraus bekommt?
Besten Dank. |
Verfasst am: 26.10.2008, 10:51 • Titel: |
also ich mach das so.
du nimmst einen schraubstock. öffnest diesen soweit dass der kugelkopf platz findet um runterzufallen. legst das ganze teil auf den schraubstock und verwendest einen durchschlag oder ähnliches mit filzauflage. dann einen hammer und schlägst ihn durch. dann fällt er eh raus und ist nicht kaputt
lg
PS: oder meinst du die großen kugeln wie beim GS oder mugen die aussen sitzen??
wenn du die meinst naja umwickle diese kugeln mit schaumgummi spanne sie fest in den schraubstock und drehe den anderen teil ganz vorischtig mit einer rohrzange. diese natürilch auf mit filzauflage dazwischen. _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Verfasst am: 26.10.2008, 11:04 • Titel: |
so hab ich das eigentlich auch schon versucht.
aber die Kugelpfanne hatte danach entweder Abdrücke vom Schraubstock oder sonstige Abschürfungen.
Das mit dem Filzdurchschlag ist ne prima Idee.
Muss wohl einfach meine Technik verfeinern...
P.S. Es geht um die Pivot-Balls an Xray Dämpfern (T2). Das größte Problem dabei ist die Dämpferkappe. Weil man die eben nicht einspannen kann... |
Verfasst am: 26.10.2008, 11:16 • Titel: |
dämpferkappen nei einspannen da du ja das runde loch eigentlich oval drückst.
am besten ist es mit einer 2 person die den dämpfer als ganzes hält und nur die dämpferkappe am schraubstock aufliegen lässt. dann mit dem durchlschlag sanft klopfen und dann sollte er ja eh rausgehen.
du kannst aber auch unter die dämpferkappe einen filz legen damit du keine abdrücke nach dem durchschlagen hast.
nur keinen schaumstoff. der bremst die energie stark ab vom durchschlag.
wenn deine eltern eine couch oder ähnliches haben dann schau mal darunter. dort sind meist so runde filzis drunter um den boden nicht zu zerkratzen. entwende eine und wenn du sie nicht mehr brauchst kleb sie wiedr dort hin. *sfg* _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
