probleme mit der savage 2350 kompo
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » probleme mit der savage 2350 kompo » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    steffen
    Anmeldedatum: 12.07.2013
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 00:54    Titel: probleme mit der savage 2350 kompo
    Hallo ihr lieben
    Wie schon geschrieben gibt es eventuell ein Problem mit meiner kompo.
    Bin heute bei denn schönen Wetter fahren gewesen und nach ner weile hatte mein System aussetzer gehabt oder ist aus gegangen.
    Es war gerade mal handwarm und gefahren bin ich aufen schotter platz. Nach bar Minuten ist es wieder an gegangen.
    Was kann dieses problem sein ich bin echt neu in brushless.
    Mfg Steffen[/strike]
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 02:04    Titel:
    Ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem auch (ständige Aussetzer, dadurch extrem ruckeliges bis unmögliches Fahren). Da lag es am verdreckten Schalter des Reglers.
    Habe den Schalter entfernt und die losen Kabelenden provisorisch zusammengedreht – Schluss war mit den Aussetzern.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    steffen
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 12:58    Titel:
    Moin
    Da muss ich mal echt nach schauen wenn das auch so ist dann ist das ja echt übel was ein bissel dreck alles verursachen kann. Danke für denn Tipp.
    Das war gestern auch es erste mal gewesen das mein system rum gezickt hat.
    Mal noch ne andere frage ist es möglich wenn man sprinkt das sich der regler ausschaltet? ? Hat jemand dafür ne Lösung weil mein Kumpel dieses problem manchmal hat.
    Bulletboy97
    Anmeldedatum: 16.08.2013
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 14:12    Titel:
    Wenn man große Sprünge macht ist es durchaus möglich dass der Schalter dabei unbeabsichtigt betätigt wird. Wenn man hoch springt oder hart landet wirken da halt enorme Kräfte...
    Am besten man zwickt den Schalter ab und schließt ihn kurz.
    Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit Wink
    steffen
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 16:16    Titel:
    Alles klar also dann denn schalter ab und kurz schließen.
    Ist das ein generelles problem bei denn brushless systeme?
    Noch ne andere frage wie kann man ein System noch einstellen oder sind die Karten oder usb programmierung am besten?
    Ich selbst castle system
    Kumpel hat nen ansmann system
    Lieben dank für die hilfe von euch.
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 17:00    Titel:
    steffen hat Folgendes geschrieben:
    Ich würde sagen, das ist eher ein generelles Problem bei Schaltern. Wink
    Mir ist es auch mindestens einmal passiert, dass bei einem Sprung der Stecker eines Akkukabels so herumflog, dass er den Schalter umlegte. Theoretisch könnte das auch mit einem Steinchen passieren.
    Die wichtigsten Einstellungen lassen sich (zumindest bei Castle-Reglern) auch mit dem Sender allein ändern. Allerdings ist das eine ziemlich mühsame Angelegenheit.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    steffen
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 23:07    Titel:
    Oki das ist ja doof mit denn schaltern und du hast ihn jetzt kurz geschlossen. Doofe frage hast du da noch irgendwie was geändert oder nur denn schalter weg und fertig.
    Ich habe es durch es ist wirklich mühselig bei castle deswegen habe ich mir das usb programmier set geholt und alles supi
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 01:39    Titel:
    Vorerst habe ich nur die Enden zusammengedreht. Weil das aber keine besonders elegante bzw. zuverlässige Lösung ist, werde ich mich demnächst auf die Suche nach einem geeigneten Schalter begeben (der dann natürlich möglichst staubdicht eingepackt wird). Sollte sich keiner finden lassen, wird halt gelötet.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    steffen
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 14:06    Titel:
    Löten wäre auch ne idee ich hatte daran gedacht vlt nen kleinen stecker an zu löten.
    1: würde das funktionieren wie ich das machen möchte
    2: würde es vlt damit Probleme geben.
    m
    Könnt ihr mir vlt sagen mit was für ein Zubehör ich diesen regler programmieren könn
    da keine bezeichnung dran ist oder könnte es nen 0815 regler sein?
    steffen
    m
    Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Quicrun 8BL150 Thoni73 0 11.09.2017, 20:14
