Schraubenfrage
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Schraubenfrage » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Blebbens
    Anmeldedatum: 01.10.2011
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 17:48 •   Titel: Schraubenfrage
    Habe einen 1:10 Buggy von Team C (von ### Händler ###).
    Nun ist das Ritzel vom Motorschaft angeflogen, weil die Madenachraube nicht fest genug hielt...
    Problem Nummer eins ist nun, dass der Schraubenkopf relativ rund ist und noch im Ritzel sitzt.
    Problem Nummer 2 ist, eine neue passende Madenschraube für das 21T-Ritzel zu finden (die vor allem wesentlich härter ist, um fester anzuziehen ohne butterweichen Schraubenkopf)...
    Kann da jemand helfen?
    Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho)
    MaddyDaddy
    Anmeldedatum: 04.11.2011
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 18:07 •   Titel:
    Je nach Größe kannst Du einen Torx 7 oder 8 nehmen um die Madenschraube rauszubekommen.
    Normalerweise sind die Schrauben haltbar, wenn die ausnudeln dann wegen billigem Werkzeug.
    Schraubensicherung mittelfest muß auf alle Fälle benutzt werden.
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 19:08 •   Titel:
    Hatte LockTide verwendet...
    Ziehe ich die Schraube nicht fest an, so rutscht das Ritzel am Motorschaft hin und her. Ziehe ich fester an, knasselt der Kopf durch und wird rund...
    Sind diese Schrauben genormt? Heisst, wonach muss ich wo suchen?
    Also, nutzen alle Ritzel die gleichem fisseligen Madenschrauben?
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 19:55 •   Titel:
    Scheint ein 21T/48DB Ritzel mit 3x3 Madenschraube zu sein.
    Solche Ersatzschrauben ohne Ritzel/pinion gear habe ich noch nicht gefunden. Wo bekommt ihr die einzeln her?
    gleich hebt er ab
    Anmeldedatum: 22.03.2012
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 20:45 •   Titel:
    Tekno-RC Ritzel verwenden, das sind die einzigen mit M5 Schraube.
    Eine Bezugsquelle kann ich per pN nennen.
    MaddyDaddy
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 21:08 •   Titel:
    Also entweder eine M3er Madenschraube mit der passenden Länge holen oder eine M3er in der passenden Länge mit Linsenkopf.
    Ich hole meine Schrauben immer bei Gedex.
    Mal kurz zum Werkzeug, wenn Du schreibst das der Inbus rund ist sobald Du die Schraube anziehst wird der Inbus schon ein paar Zehntel eingebüßt haben. Grade bei unseren klimperkleinen Schrauben führt überhaupt kein Weg an gutem Werkzeug vorbei.
    Ich benutze seit über 6 Jahren Wera Inbusschlüssel, die sind immer noch Maßhaltig obwohl ich sehr viel damit arbeite.
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 22:01 •   Titel:
    Ihr meint, dass nicht der Schraubenkopf, sondern das Werkzeug rund ist?
    Nutze ifixit tools. Wundert mich.
    Kaufe sonst Proxxon Werkzeug
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 22:34 •   Titel:
    Die Werkzeuge von iFixit sind für die Arbeit an elektronischen Geräten ausgelegt, das ist in der Regel doch ein wenig filigraner.
    Ich kann mir daher gut vorstellen, dass sie für die Kräfte, die etwa beim Anziehen und Lösen von Motorritzeln im Spiel sind, schlecht bis gar nicht geeignet sind.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 22:35 •   Titel:
    Spricht für diesen Zweck was gegen Proxxon?
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 30.10.2016, 22:40 •   Titel:
    Bei den ganz kleinen Inbus finde ich herkömmliches Werkzeug (auch von renommierten Berstellern) einfach zu ungenau. Da dinde ich die geschliffenen Klingen viel besser. Ich würde auch nur Griffe mit austauschbarer Klinge benutzen. Beispielsweise EDS, Hudy.
