Siliconöl cps vs. cSt
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Siliconöl cps vs. cSt »
    eiswind
    Anmeldedatum: 01.09.2008
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 15:17 •   Titel: Siliconöl cps vs. cSt
    Ich bin beim Suchen auf ein Öl gestoßen dessen Viskosität in cSt angegeben ist, ich wollte eigentlich damit ein Diff. sperren, jetzt die Frage, welchen cps Wert hat dieses Öl? Ich habe nach etwas suchen die Formal cps= cSt * d (Dichte) gefunden... joa nun komm ich bei der Sache eben nicht mehr weiter.
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 15:24 •   Titel:
    nichts leichter als das:
    Umrechner
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 15:28 •   Titel:
    Ist cSt gleich wt???
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 15:38 •   Titel:
    nö !!
    Cst ist eine andere Einheit als WT
    siehe dazu auch den beitrag vom werner
    maxx
    let´s play
    Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
    http://www.wrc-drivers.at
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 15:47 •   Titel:
    Aha!
    Jetzt hab ichs glaub ich:
    The thickness of the oil is officially rated in Centi Stokes "cSt".
    Centi Poise (nowadays called Pascal per second) is the result of the Centistokes value magnified with the density of the oil.
    Normally for silicone oil this value is 0.9875 = almost 1.0
    ... von twf8.ws
    Das heißt(hoffentlich Confused ): cps ~= cSt
    eiswind
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 16:01 •   Titel:
    Also 0,98 irgendwas hat Olivenöl den Wert für Siliconöl hatte ich nicht gefunden, aber wenn der ähnlich ist hat sich die Sache geklärt.
    Dank euch!
    werner
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 16:21 •   Titel:
    vorsicht.... das geht nicht linear!!
    100 cps - 10 wt
    1000 cps - 73 wt
    10000 cps - 511 wt
    100000 cps - 3562 wt
    in meinem oberen beitrag ist der umrechner verlinkt
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 02.09.2008, 16:46 •   Titel:
    Glaub der eiswind will nur cSt in cps umrechnen und nicht in wt.
    Und der Faktor zwischen cSt und cps ist ~ 1(wie in meiner oberen Antwort).
    Hat sich aber anscheinend eh schon geklärt. Wink
