fredykeks Hop-Up Held
Anmeldedatum: 31.07.2012 Beiträge: 75 Wohnort: Weyer
Verfasst am: 24.02.2013, 19:24 • Titel: Solid Edge 3D Zeichnprogramm -> Hilfe wird benötigt. |
Hallo erstmals,
Ich hoffe hier entsteht eine kleine Hilfestellung, für Leute so wie ich.
Ich habe mir vor kurzem das 3D Zeichenprogramm Solid Edge besorgt.
Falls dies hier einige nutzen wäre ich hier für eure Unterstützung Tipps und Meinungsaustausch dankbar.
Grund: Ich habe heute mein erstes Projekt gezeichnet.
Wen ich das Teil stattdessen aus dem Follen gefeilt hätte, hätte ich vermutlich nicht länger benötigt als es zu Zeichnen. Ich war von 06:30 Uhr bis jetzt dran und es ist nur ein kleiner Motorhalter geworden.
Ich hatte bis jetzt noch nie mit einem Zeichenprogramm zu tun und heute sind daher einige Probleme entstanden.
Einer meiner ersten Fragen:
Wie bekomme ich die Roten, Blauen und zum Teil Braunen Linien vom fertigen Teil weck?
Das nächste wäre, in welchem Format soll der Teil gespeichert werden, so dass man ihn jederzeit jemanden zum Fräsen geben kann?
Die Letzte vorerst: Wie kann ich die Teile in der Dreiseitenansicht grösser darstellen?
Der Motorhalter ist für meinen ZRB-1.
Damit ich meinen Al mit sauberen Abstand zur Bodenplatte montieren kann.
Das wahres erst mahl.
Würde mich freuen wenn sich jemand finden würde der mir hier weiterhilft.
Mich würde es auch nicht stören wenn hier auch über andere Zeichenprogramme geschrieben wird. -> sofern unser Mod. nichts dagegen hat.
Mfg. Fred |
KiBa Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.11.2012 Beiträge: 96 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 24.02.2013, 19:33 • Titel: |
Hi Fred,
Als erstes sry es kann alles falsch sein was ich sage da ich in der Schule das normal CAD Programm benutze aber okay.
Ich kann dir auch erstmal nur sagen das du diese blauen und roten sachen ganz einfach weg machen kannst entweder wenn du noch mal aus sie zugreifen willst einfach eine neue Skizze machen oder einfach in der Spalte rechts von dem ganzen kram die Skizzen löschst.
ich denke du hast da auch noch Ebenen projezieren sichtbar das kannst du wech machen indem du auf das oberste von den Sachen in der Spalte gehst und mit rechtsklick auf nicht sichtbar schaltest. _________________ Mfg KiBa
Sry wegen der Rechtschreibung, ich bemühe mich so gut wie es geht.
Fuhrpark:
Rustler
Savage Flux |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.02.2013, 19:38 • Titel: |
Ich habe vor 1-2 Monaten mit SolidEdge 2012 angefangen um meinen eigenen Mini-Z zu bauen. (ich habe Solidedge genommen, weil mein Vater das in der Firma benutzt). Ohne vorher jemals ein CAD benutzt zu haben, hab ich innerhalb eines Wochenendes dieses Auto konstruiert: http://imgur.com/a/ikjsq (natürlich nicht durchgehend, nur zwischendurch)
Ich finde das Programm sehr gut zu bedienen und ich hatte eigentlich keinerlei Probleme damit. Bei den roten und braunen Linien bei dir könnte es sich um Zeichenebenen und Temporäre Achsen handeln, einfach mal unter Ansicht oder so deaktivieren |
Verfasst am: 24.02.2013, 19:42 • Titel: |
Hi Kiba und Cody 277
danke für deine Hilfe.
(ich will im Moment nichts löschen, das waren mindestens 12 Stunden wo ich dran war)
Sorry das ist mir jetzt so ausgerutscht. Werde mir das morgen ansehen, bin für jeden Hinweis dankbar.
Mfg. Fred |
Verfasst am: 25.02.2013, 21:24 • Titel: |
Hallo Leute,
Danke hab's gefunden.
Unter Anzeige/Konstruktionsanzeige erschien eine Tabelle in der ich Skitzzen und Referenzebenen ausgeblendet habe.
Mfg. Fred |
Verfasst am: 25.02.2013, 21:31 • Titel: |
Praktisch alle Objekte (auch Skizzen und Referenzebenen) werden in SE auch im "Konstruktionsbaum" (dort wo auch alle bis dato erstellten Konstruktionselemente dargestellt sind) angezeigt. Dort kann man sie per Rechtsklick auch einzeln aus und einblenden.
Gerade Skizzen und Referenzebenen will man ja meist ungern komplett ausblenden.
Darf ich fragen wie du die Phasen (und Rundungen) am Bauteil fertigen willst? |
Verfasst am: 25.02.2013, 21:59 • Titel: |
Hi FlyingGekko,
Die Fasen hätte ich wohl auf 0,2mm setzen können. -> entspricht in etwa dem entgraten mit der Feile.
Der Radius R5 ist nur drauf gekommen weil es einfach gegangen ist und es die Optik etwas hebt. Sollte sich aber mit einem Radiusfräser annähernd fertigen lassen.
Aber ich gebe dir recht ist so fast unbezahlbar.
Weiters möchte ich das Teil noch modifizieren. Es sollte noch der Halter fürs Mitteldif. Angefügt werden. Das Dumme ist nur das sich der um 2-3 mm auf einer anderen Ebene befinden soll.
Vereinfacht auch nicht gerade das Teil
Mfg. Fred |
Verfasst am: 25.02.2013, 22:03 • Titel: |
| Schon klar, aber die Fertigungszeichnung solltest du noch ūberarbeiten. So freut sich kein Fertiger darüber. Wie hast du denn den die Bilddatei davon erstellt? |
Verfasst am: 25.02.2013, 22:05 • Titel: |
Ein paar erste Anregungen zur Fertigungszeichnung:
-Unsichtbare dürfen nicht bemaßt werden. Hier muss ein Schnitt oder ein Ausbruch eingefügt werden. Unsichtbare stellt man nur dar, wenn es unbedingt notwendig ist. Du kannst diese per Rechtsklick auf die Darstellung in den Eigenschaften ausblenden. Ist etwas kompliziert, aber ich kann dir da gerne helfen.
-Wähle einen größeren Masstab.
-Ich nehme an die Strichstärke folgt daraus, dass du das Bild per Screenshoot exportiert hast. Mit einem pdf-Printer siehts gleich besser aus.
-Die Bemaßung ist nicht vollständig
-Maße unter 10mm werden nicht zwischen den Pfeilen sondern außerhalb eingetragen.
-Eventuell solltest du noch Passungen und Oberflächengüten anführen.
-Solid Edge bietet im Druckmenü die Möglichkeit an, alle Farben in schwarz zu drucken. Das sieht auch gleich besser aus.
-Unter Ansicht kannst du den Schriftkopf+Rahmen anwählen und bearbeiten. Die Angaben zur Revision (rechts oben) kann man zb. löschen. Als privater Nutzer würde ich auch die automatische Beschriftung des Schriftkopfes entfernen. Wenn du diese trotzdem nutzen willst musst du die Dateieigenschaften der Part-Datei ausfüllen.
Bei derart aufwendigen 3-Teilen werden aber in die Regel nur die entscheidenden Maße (welche für die Funktion entscheidend sind) bemaßt. Der Rest (zb. die Maße der Kühlrippen) folgen ohnehin aus der 3D-Datei. |
Verfasst am: 25.02.2013, 22:13 • Titel: |
Diese wurde mit HyperSnap aufgenommen.
Das mit der Fertigungszeichnung sehe ich auch so.
Bin nur noch nicht so weit gekommen das das raus kommt was ich mir vorstelle.
Die Bemaßung für die Kühlrippen ist grausam.
Sonst sind auch noch einfach zu viele Maße auf der Draufsicht.
Werde mich bei der geänderten Version vom Motorträger da nochmals versuchen.
Mfg. Fred |
