mike49 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 31.01.2011 Beiträge: 49 Wohnort: Hessen
Verfasst am: 03.02.2011, 21:49 • Titel: Specter brushless 6S 2,4GHz RTR |
ich habe gerade eine Neuheit von der Spielwarenmesse 2011 entdeckt:
Der neue Specter brushless 6S mit dem neuen Brushless Antrieb bis 22,2V/ 6S LiPo
Der komplette Antriebsstrang wird aus extrem robusten und gehärtetem Stahl gefertigt. Die enorme Power des leistungsstarken neuen SHOOTER 6S Brushless Motors wird über 3 SPIDER Differenziale auf alle vier Räder verteilt. Das Fahrwerk verfügt über viele Einstellmöglichkeiten um das Modell auf jeden Untergrund perfekt abzustimmen.
Lieferumfang:
Specter 6S Brushless-Modell • Brushless-Antrieb bis 6S LiPo
• professionelle 3-Kanal 2,4 GHz LCD Fernsteueranlage mit 15 Modellspeicher
• 90 Ncm Lenkservo
• bedruckte und beklebte Karosserie
• Mehrsprachiges Handbuch
Technische Details:
zum Fahrzeug:
• Allradantrieb
• 3 Stahldifferenziale
• 6S Brushless Motor mit Brushless Regler DRAGSTER XL
• gehärtete Antriebswellen
• gehärtete CNC-gefräßte Zahnräder
• 3 mm Alu-Chassis mit versenkten Schrauben
• Chassisverstrebung hinten und vorne
• einstellbare Öldruckstoßdämpfer
• Heckspoiler einstellbar
• 17 mm Felgenmitnehmer
• fertig verklebte Racing High-Gripp Reifen mit Einlagen auf Speichenfelgen
• C-Hubs mit Alu-Achsschenkel
• kugelgelagert.
zum Motor-/Regler-Set:
• hervorragendes Anlauf- und Beschleunigungsverhalten
• Fahrmodus wählbar (Vorwärtsfahrt oder Vorwärts / Rückwärts-Modus)
• proportionale ABS-Funktion, mit 4 Stufen zum Einstellen der maximalen
Bremskraft und 8 Stufen zum Einstellen der Drag-Brake (Motorbremse)
• wählbare Optionen von Start-Modes (Punch) von "soft" bis "aggressiv"
• verschiedene Schutzfunktionen wie Niederspannungs-Cut-Off für
Lithium- und NiMH-Akkus, Überhitzungsschutz, Fail Safe bei Signalverlust
am Geschwindigkeitsregelkanal
• Motorblockier-Schutz. Der Regler ist spritzwassergeschützt und staubdicht.
Quelle: http://www.carson-modelsport.com/de/produkte/automodelle/brushlessmodelle18/produktdetails.htm?sArtNr=500409006
Scheint wohl einen Listenpreis von € 399,- als RTR-Set zu haben.
Gruß |
Verfasst am: 14.06.2011, 13:52 • Titel: |
hat jemand eine ahnung welches brushless set dort verbaut ist?
sieht bischen wie der xerun 150a aus oder? |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 14.06.2011, 13:54 • Titel: |
Zitat: |
6S Brushless Motor mit Brushless Regler DRAGSTER XL |
Sieht wie ein Umgelabelter xerun aus, genaueres kann dir aber erst jemand mit noch einer LCD Progcard sagen für nen xerun [Oder einer unserer Technik Experten] _________________ http://www.woodland-events.com
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.06.2011, 17:58 • Titel: |
hi
ja das ist der Xerun 150A Regler.
Der Motor sieht von nahem wie ein Leopard aus.
Hab ihn beim Händler in der Hand gehabt, der Motor hatte aber keine aufschrift...
Grüße |
mr. pompadour Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 29.12.2008 Beiträge: 195 Wohnort: konstanz
Verfasst am: 15.06.2011, 09:02 • Titel: |
sollte das wirklich ein ezrun sein in verbindung mit einem leopard-motor dann ist der specter als einstieg in 1:8er brushlesswelt wohl nicht so verkehrt.da hab ich schon andere hersteller gesehen die ihre auto's mit elektronikmüll bestücken(z.b. DF-Models).hoffentlich haben sie dem specter 6s gleich 4-spiderdiffs spendiert denn mein nitrospecter war erst nach dem 4-spidermod haltbar.
grüßle vom bodensee uwe _________________ HB lightning stadium sport (bald brushless)
slash 4x4 fully rpm tuned
e-firestorm+genius90+dr.speed12t
carson specter+LRP Z21.R spec.3
axial xr10 powerd by holmes |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.06.2011, 09:21 • Titel: |
Also wie Ihr erkennen wollt dass das ein Leopard ist frage ich mich wirklich
Schaut Ihr in die Motoren rein von aussen?
Es gibt soviele BL-Motoren mit den gleichen Dimensionen und einem sehr ähnlichen Aussehen am Markt, da wage ich zu bezweifeln dass man von außen sagen kann dass es ein Leopard ist. |
chuchu0815 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.01.2011 Beiträge: 380 Wohnort: Ried im Innkreis
Verfasst am: 15.06.2011, 09:53 • Titel: |
Möglicherweise hatten sie eine Eingebung ? |
Verfasst am: 15.06.2011, 17:56 • Titel: |
ich hatte den Motor in ausgebautem Zustand beim Händler in der Hand un zufällig einen Leopardmotor gleichzeitig auch...
Abmessungen sind 100% gleich, alle Bohrugen waren gleich, sogar das Rastmoment fühlte sich identisch an.
Mein Händler wollte beide aber nicht öffnen^^, vllt bekomm ich ihn noch überredet...
Der specter brushless hat keine 4(6) Spider diffs..
Allerdings sind die auch nicht notwendig, ich wage zu behaupten, der Specter hat die haltbarsten Standard Diffs auf dem gesamten 1/8 Buggy Markt .
Hatte ja selber den Specter viele Akkuladungen, auch an 6S, mit MMM Combo, bis zum Schluß nicht die kleinste Verschleißerscheinung an den Diffs, ich glaube kaum, dass die zwei Zahnrädchen weniger viel geändert hätten (ich habe vorsorglich auf 6 Spider umgebaut)
Grüße |
