Starten
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Starten »
    Twister
    Anmeldedatum: 22.12.2003
    BeitragVerfasst am: 18.04.2004, 22:10 •   Titel: Starten
    Hy
    Ich habe eine Bedienungsanleitung von einem Verbrenner durchgelesen.
    Da stant das man zuerst einen Tank auf Standgas laufen lassen, und dann einen Tank mit ein bisschen gas usw.
    Sollte man das bei jeden Start machen oder nicht.
    Alle was ich kenne lassen den Motor ein-zwei Minuten auf Standgas laufen und das wars.
    Schadet das den Motor???
    MfG Richy
    Wer später bremst; fährt länger schnell
    BeitragVerfasst am: 18.04.2004, 22:15 •   Titel: Re: Starten
    Das was du da gelesen hast, ist vermutlich zum Einlaufen vorgesehen.
    1-2min Standgas zwecks Motoraufheizen - da kann man auch darüber diskutieren.
    Effektiver und schonender wäre es, nach kurzem Leerlauf einfach auf halbgas mit konstanter Drehzahl ein wenig herumzufahren bis der Motor sauber klingt (=auf Temperatur ist)
    Twister
    BeitragVerfasst am: 18.04.2004, 22:32 •   Titel: Re: Starten
    Hy
    d.h man braucht das was in der Anleitung gestanden ist nur das erste mal machen.
    Dann nur 2 min Wahrmlaufen lassen und Spaß haben
    MfG Richy
    bubi
    Anmeldedatum: 14.03.2004
    BeitragVerfasst am: 18.04.2004, 22:35 •   Titel: Re: Starten
    ja genau !
    na dann viel spass !
    was fürn modell hast du denn eigentlich !?
    Meine Wohnzimmer Garage :
    ~ Tamiya Figther Buggy Rx ~
    ~ Carson Stormracer ~
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 18.04.2004, 22:42 •   Titel: Re: Starten
    Wenn der Einlaufvorgang abgeschlossen ist dann ja, wenn der Motor neu ist musst Du ihn erst einlaufen lassen.
    Zum Thema Motor einlaufen lassen gibt reichlich Themen im Netz, ich geb da keine Empfehlungen ab da hier die Meinungen zu weit auseinander gehen.
    Da hat jeder sein eigenes Rezept und hält das für das beste(so nach dem Motto, frag 6 Leute wie der Motor eingelaufen werden soll und Du erhältst 10 Antworten ), solltest aber was fast nicht möglichist nichts finde kannst Dich ja melden
    edit: @ Twister wenn Du PM verschickst und auch eine Antwort haben willst musst Du die Funktion auch einschalten, sonst ist es irgendwie nicht möglich Dir zu antworten
    Twister
    BeitragVerfasst am: 19.04.2004, 16:23 •   Titel: Re: Starten
    Hy
    1) Modell habe ich noch keins, wie gesagt noch. (um genau zu sein 33 Tage)
    2)@Postfux: Sorry das habe ich nicht gewusst. Muss ich dir die Pm nochmal schicken???
    MfG Richy
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 19.04.2004, 16:43 •   Titel: Re: Starten
    @Twister
    Nein musst nicht nochmal schicken, nur ist die PM Funktion bei Dir noch immer nicht aktiviert
    Twister
    BeitragVerfasst am: 19.04.2004, 17:23 •   Titel: Re: Starten
    Hy
    @Postfux: müsste jetzt gehen
    Keine neuen Beiträge Klappergeräusche beim starten silv3r 20 09.05.2012, 06:26
    Keine neuen Beiträge Motor mit Seilzugstarter mit Startbox starten? Evel77 2 29.08.2010, 18:46
    Keine neuen Beiträge Motor läuft nach dem starten auf Vollgas!!!! Kutte 5 30.03.2009, 19:31
    Keine neuen Beiträge MTA4 S28 das erste mal starten prronto 47 28.12.2007, 13:57
    Keine neuen Beiträge Buggy mit Starterbox starten! Dringende HILFE!! Chimperator187 3 07.12.2007, 13:42
