Klappergeräusche beim starten
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Klappergeräusche beim starten » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    silv3r
    Anmeldedatum: 19.10.2009
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 07:26 •   Titel: Klappergeräusche beim starten
    Hallo zusammen
    Nach dem der Motor gereinigt wurde, weil der Schieber (Küken heißt der glaube ich) an und zu hakte macht der jetzt so merkwürdige Klappergeräusche beim starten und springt nicht an.
    Nun weiß ich nicht was das ist und was ich machen kann.
    Wer kann mir da helfen???
    Vielen Dank in vorraus
    Gruß silv3r
    Traxxas Rustler
    Traxxas Stampede VXL
    Traxxas Slash 4x4
    Carson Streetbreaker V32
    http://www.rc-racer.com/
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 08:18 •   Titel:
    Was hast du denn noch gereinigt ausser den Vergaser?
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 08:47 •   Titel:
    Kann es ein , das du den Kolben falsch herum eingebaut hast , und er an die Backplatte schlägt ??
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    silv3r
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 09:13 •   Titel:
    Sonst habe ich nur ein wenig Sprit durch den Motor laufen lassen.
    Der Kolben wurde gar nicht ausgebaut.
    Das einzige was ich noch abgebaut hatte war die Backplatte
    der Vergaser ist auch dran geblieben weil ich den trotz erwärmen nicht abbekommen habe.
    Hoffe mal das das nicht verkehrt war und der Motor jetzt hinüber ist.
    Traxxas Rustler
    Traxxas Slash 4x4
    Decolocsta
    Anmeldedatum: 07.11.2011
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 10:36 •   Titel:
    wie genau hast du das alles saubergemacht?
    silv3r
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 12:46 •   Titel:
    Den Vergaser bei geschlossenem Schieber mit Bremsenreiniger und dann durch den Vergaser mit Sprit den Motor bis sich das Schwungrad sauber drehen ließ.
    Traxxas Rustler
    Traxxas Slash 4x4
    jenske
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 19:51 •   Titel:
    Kann dir jetzt nicht ganz folgen . Wie sauber drehen , und du hattest die Kerze raus .
    Warum hattest du den Motor gespült , war da Dreck drinn ??
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    silv3r
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 20:18 •   Titel:
    ja hatte gedacht das da Dreck rein gekommen ist weil ich 7-8 Meter ohne Luftfilter gefahren bin und ich da Sand drin gesehen habe.
    Kerze und Kühlkörper hatte ich abgebaut.
    das Schwungrad hatte ich gedreht und es hakte,
    darum habe ich den Motor gespült bis es sich wieder gut drehen ließ.
    Traxxas Rustler
    Traxxas Slash 4x4
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 22:08 •   Titel:
    ojojoj, das hört sich garnicht gut an.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    jenske
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 22:48 •   Titel:
    Ojojojoj Wink . Dem kann ich dann nur beipflichten .
    Wenn sich die Kurbelwelle am Schwungrad nicht sauber drehen läßt , mit abgebautem Kühlkopf , gibt es die Möglichkeit das wirklich Sand in den Motor gekommen ist . Was zum frühzeitigen Tot des selben führt.
    Oder es ist was verbogen oder gebrochen . Was das Klappern erklären würde . Wenn Er jetzt wieder dreht weil Dreck drin war , dürfte er aber nicht klappern .
    Um welche Marke handelt es sich bei dem Motor eigentlich ?
    Und wieviel ist er schon gelaufen (Liter)
    Wenn ich ehrlich bin , mache ich dir da jetzt wenig Hoffnung .
    Das beste wäre sicherlich , wenn du ihn ganz zerlegst LG raus und die Kurbelwelle nach hinten . Wenn du dann auf der Lauffläche Riefen siehst (
    kleine feine sind normal , aber wenn du in den mit dem Fingernagel hängen bleibst wie bei einer Nagelfeile ) kannst du dich nach einem neuen umschauen .
    Selbst wenn du ihn dann wieder zum laufen bekommst , läst sich der Motor nicht sauber einstellen und schwankt mit dem Gas .
    Das liegt dann daran , das zwischen Kurbelwelle und Gehäuse Das Gemisch wieder nach oben entweicht .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Keine neuen Beiträge Erstes RC Modell gekauft, was beim ersten Start beachten? orovnaa 2 14.11.2017, 09:44
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 22:02
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor beim Arrma BLX 185 Regler TT-Bush 5 25.12.2016, 17:22
