Chrisy55555 inaktiv
Anmeldedatum: 01.01.2012 Beiträge: 21
Verfasst am: 01.01.2012, 19:13 • Titel: Suche Akkus mit Richtig Power für meinen e Zilla |
Wie gesagt ich suche Akkus ich habe mal was von Lipo und s2/s4 mitbekommen meine frage wäre was besser für einen E-Zilla ist hätte gerne eine Längere fahr zeit und mehr power suche dann auch noch ein Passendes lade gerät dafür.
An meinen E-Zilla ist alles Standart habe nur so komiche 50000 miah Akkus die ich nach 5-8 min leer hab. _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
Reschtschreibfehler sind Spacial Effects |
Royal-Flush Offroad-Guru
Anmeldedatum: 20.06.2011 Beiträge: 560
Verfasst am: 01.01.2012, 19:18 • Titel: |
Hallo.
2x2S Lipo mit mehr wie 4000mAh wäre wohl
die richtige Wahl für dich.
Problem bei den Monstern mit 2 Motoren ist aber,
dass die Regler keine Lipoabschaltung integriert haben.
Du müsstest dir also einen seperaten Liposchutz oder
Wächter/Warner besorgen. Weiterhin ziehen diese
Regler aus 1 Akku den Strom für das BEC. Somit
entlädt sich ein Akku immer tiefer als der Andere.
Problemlösung: Das Regler-BEC trennen,
BEC Versorgung dann mit externem BEC-Regler
vornehmen.
MFG |
Chrisy55555 inaktiv
Verfasst am: 01.01.2012, 19:23 • Titel: |
| Royal-Flush hat Folgendes geschrieben: |
Hallo.
vornehmen.
MFG |
Bitte nochma für dumme _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
RCPhilN CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 16.07.2009 Beiträge: 2650 Wohnort: 87435 Kempten (Allgäu/Schwaben)
Verfasst am: 01.01.2012, 19:36 • Titel: |
Lipos durfen nicht "leer" werden. sonnst gehen die kaputt.
Lipoakkus sind eine Teuere Angelegenheit, die sich aber lohnt.
Lipos + Ladegerät können zusammen weit über 100Euro Kosten.
Die Mehrpower der Lipos könnte deine Motoren zerstören.
Der Regler von deinem Auto braucht ja auch strom, um sich zu Steuern. Ebenso der Empfänger und das Lenkservo. Diesen Strom nimmt der Regler leider nur aus einem Akku. Das heißt, der eine Akku wird schneller leer.
Da der Regler den Lipo nicht "Blockiert" wenn er irgendwann leer wird (lipo-cut-off), saugt er ihn irgendwann komplett leer. und dann sind die Lipos hinüber. erneutes Laden kann zu Feuer und Explosion der Akkus führen!
LG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Chrisy55555 inaktiv
Verfasst am: 01.01.2012, 19:43 • Titel: |
Was für Akkus könnte ich sonst noch nehmen suche auch noch ein gutes schnell lade gerät habe für beides eine max preis vorstellung von 200€ _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
Verfasst am: 01.01.2012, 19:55 • Titel: |
Hallo.
| RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
Sorry das ist aber nicht richtig.
16,8V bei 4S Lipo können den Motoren nicht schaden.
Sie werden stellenweise mit 14 Ni-Zellen betrieben,
welche vollgeladen weit mehr Spannung aufweisen.
4S Lipo in diesen Trucks schont die Motoren, weil die Drehzahl etwas
geringer ausfällt und die Akkus auch leichter sind, somit weniger
Last für die Motoren darstellt.
MFG |
Chrisy55555 inaktiv
Verfasst am: 01.01.2012, 20:06 • Titel: |
Hallo.
MFG |
Dann wäre jetzt meine frage was am besten für mich ist
ich hab nemich keine anung _________________ Fahre ein E-Zilla 10 ;D
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.06.2011 Beiträge: 448
Verfasst am: 01.01.2012, 21:43 • Titel: |
[quote="Chrisy55555"]
Hallo.
MFG |
Schon mal 4s im Vergleich von 14 NimH Zellen gefahren ??
Anscheinend nicht...
Dann wirst du nähmlich merken, das die Lipos trotz geringerer Spannung viel mehr Leistung haben.
Was meinst du warum (fast) keiner mehr NimH fährt ?
LG _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 01.01.2012, 21:52 • Titel: |
Hallo.
| E-REVOlution97 hat Folgendes geschrieben: |
Das Leistung beziehst du vermutlich auf die
Wheeliefreudigkeit dieser Wagen oder?
Sicher haben 4S Lipos mehr Dampf wie 12 Zellen,
insbesondere weil sie unter Last mehr Spannung
haben und erheblich leichter sind.
Aber sie drehen die Motoren nie so hoch wie
14 frisch geladene, warme und gute Ni-Zellen.
Und ich rede von Drehzahl und Last der Motoren!
Das ist ein Unterschied.
Und nicht: "Boah ey, guck mal wie der mit Lipos wheelt!"
MFG |
Verfasst am: 01.01.2012, 23:26 • Titel: |
es geht hier nicht um die Spannung, sondern um den Strom. Und der Strom ist bei Lipos um einiges höher.
bei den NiMh's bricht die Spannung bei der Leistung schon längst ein, während Lipos die Spannung besser aufrecht erhalten können. und somit fliest auch laut Ohmischem Gesetz viel mehr Strom.
Klar werden sich mit NiMhs die Räder schneller drehen. aber nur wenn du deinen Karren in die Luft hebst
Man liest ja, vorallem in der Umrüstungszeit damals öfters von Durchgebrannten Motoren. beispiel E-Savage, der ja eine gewisse Ähnlichkeit mit dem E-Zilla hat. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
