Knut Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 10.11.2011 Beiträge: 27
Verfasst am: 22.10.2013, 21:29 • Titel: Vergaser-Einstellung Kyosho GXR-18 |
ich bräuchte mal Hilfe bei meiner Vergasereinstellung. Der Motor startet eigentlich gut, hat aber Probleme beim anfahren. Wenn ich da nicht aufpasse, geht er direkt aus.
Was könnte das sein?
Danke und Gruß,
Knut _________________ Kyosho Inferno ST |
jenske Moderator
Verfasst am: 22.10.2013, 22:54 • Titel: |
Du meinst , er zieht unten rum nicht ? Und geht aus , wenn er auf last kommt .
Wenn das der Fall ist , stimmt die Einstellung deiner Teillastschraube nicht .
Ich schätze mal das er untenrum zu Fett ist . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 23.10.2013, 08:59 • Titel: |
Ja, genau. Sobald er einmal läuft zieht er gut. Nur beim anfahren will er nicht so richtig. Teilweise schubse ich ihn sogar an.
Ich guck mir das nachher mal an. Danke dir schonmal  _________________ Kyosho Inferno ST |
bazoo84 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.07.2009 Beiträge: 51 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 23.10.2013, 19:41 • Titel: |
Hallo es ist die Schraube Nr. 7 (Low Speed Needle) die Nadel in 1/8 umtrehungen reindrehen aber erst wenn der Motor auf Temp ist. _________________ Mugen MBX-7 Novarossi .21 Bonito XLB Turbo
LRP S8 TX TEAM ZR.21X Spec. 2
Mugen MBX-6T O.S MAX XR-B 21 |
Verfasst am: 24.10.2013, 16:12 • Titel: |
Problem gefunden. Da spielten wohl mehrer Dinge zusammen. Die Glühkerze war kaputt, da kam Sprit durch. Sachen gibts...
Also neue Kerze geholt (Rossi R3), ein bisschen eingestellt und jetzt läuft er wieder.
Danke für eure Tips!  _________________ Kyosho Inferno ST |
