welches ritzel für e savage ezrun 2300 kv 80 a kombo ??
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » welches ritzel für e savage ezrun 2300 kv 80 a kombo ?? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    ahead66
    Anmeldedatum: 28.02.2008
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 12:48    Titel: welches ritzel für e savage ezrun 2300 kv 80 a kombo ??
    hi hallo an alle Very Happy
    vieleicht kann mir jemand bei der suche nach einem geeigneten ritzel für die ezrun 80 a 2300 kv kombo helfen.
    gefahren wird mit 14,4 v nimh (gp 3700)
    nach meiner schätzung drehen die stock motoren, in etwa genauso hoch wie die brushless kombo.
    ist da das stock 20 t ritzel geeignet Question
    also bis auf die 5mm bohrung natürlich Laughing
    und natürlich: woher nehmen und nicht stehlen Wink
    bzw. kann ich die dinger evtl aufbohren Question
    tausend dank für antwort
    woody
    majus
    Anmeldedatum: 06.07.2008
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 14:13    Titel:
    robbe nr.: s5365
    das ist ein ritzelset Wink
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 14:33    Titel:
    Aufbohren sicher nicht, da leidet die Stabilität. Bis 17Z hat Novak Ritzel, sind zar teuer aber wohl so mit das härteste was geht Very Happy
    ahead66
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 14:44    Titel:
    @ majus
    ist das 32 dp ???
    ich kann leider keine angaben zum modul finden...
    auf jeden fall vielen dank, super tip wenn die passen würden. vor allen dingen der preis ist heiss.
    die dinger aufbohren geht schon, genug fleisch ist da massig.
    ich weiss nur nicht ob die vieleicht durchgehärtet sind. ausglühen und neu härten sind mir die paar € nicht wert.
    17 t is mir glaube ich etwas zu "langsam"
    danke woody
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 16:50    Titel:
    Der Robbe Ritzelsatz ist leider Modul 1. Geht daher nicht im E-savage. Aber als Anhaltspunkt für die Ritzelwahl. Ich bin einen 2600kv Motor an 12x GP3700 gefahren. zunächst am 16er Ritzel. Ging schon recht anständig. 17/18er waren dann vom Speed bestens.
    18er sollte bei Dir gut passen sofern Du mit den original Reifen fährst. 20z wäre nur was für speed passes und wäre wohl für den 80A Regler schon grenzwertig.
    In den US gibt es ua RCmonster der 32dp 5mm Ritzeln herstellt. Aber Emaxx/Erevo Fahrer können Dir da evtl bessere Quellen ua auch in Europa nennen.
    ahead66
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 17:23    Titel:
    dank dir othello
    dann werd ich mal nach nem 18 er suchen.
    falls irgendwer einen günstigen shoplink (deutschland) hatt bitte pn.
    vielen dank euch allen
    woody
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 14.02.2009, 18:11    Titel:
    hasst PN.
    Statt 32DP kannst, bzw. mußt du Modul 0,8mm nehmen.
    Ist problemlos kompatibel.
    Gruss Reimund
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 15.02.2009, 13:29    Titel:
    Das stimmt so aber nicht ganz. Umgerechnet entspricht 32DP ca. Modul 0,84, wenn ich das recht im KOpf habe. Funktionieren tut das aber trotzdem ganz gut. Du musst halt am Anfang das HZ gut schmieren mit Fett oder so, bis sich das Ganze eigelaufen hat.
    Manuel
    ahead66
    BeitragVerfasst am: 15.02.2009, 16:48    Titel:
    shoplink ist leider bei mir nicht angekommen.
    kann mir irgendwer per pn einen shop empfehlen??
    danke + extra danke für die guten tipps.
    woody
    ahead66
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 12:36    Titel:
    oh mann...
    ich glaub ich bin zu blöd...
    ich finde nur die novak ritzel und die gehen bis 17 t. da ich gerne 18 und 19 t ausprobieren würde bringt mich das leider gar nicht weiter.
    bei monster- usa gibts alles, aber 26 dollar für versand ist a bissl heftig für 2 ritzel.
    help....
    danke woody
