Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln? »
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 31.12.2006, 14:48    Titel: Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln?
    Hallo!
    Weiß zufällig wer die Formel für die Längenberechnung von Antennenkabeln?
    Wie genau muss man das abschneiden?
    Wo muss man zum Messen anfangen?
    Danke im Vorraus
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    Die (optische) Vollendung naht.... Smile
    BeitragVerfasst am: 31.12.2006, 15:38    Titel: Re: Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln?
    Zur Länge:
    http://30486.rapidforum.com/topic=100674918849
    Ab wann wird gemessen:
    Miss einfach ab dem Empfängergehäuse, sollte dann gut hinkommen.
    Ich persönlich bin jedoch der Meinung, das das Ganze (in dieser Form) doch etwas überbewertet wird, da das Empfängerkabel kein echter Dipol (sondern nur ein halber) ist.
    Wenn man die exakt berechneten Ergebnisse konsequent umsetzen wollte, dann müsste man auch die Servokabel (die als Gegengewichte dienen) berücksichtigen...
    Losi Man
    BeitragVerfasst am: 31.12.2006, 20:41    Titel: Re: Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln?
    Danke vielmals!
    Nach dem her müsste es ungefähr
    300000km/s: 40750000hz (der Mittelwert meiner Synthi) . 0,85 . 10^5 (wegen den Kilometern)= 625,8cm sein
    davon der 2^4te Teil -> 39,1cm
    Passt das?
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    kpconstruktion
    Gast
    BeitragVerfasst am: 01.01.2007, 14:12    Titel: Re: Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln?
    da gibt es aber schon noch einige weitere kriterien zu berrücksichtigen.
    aber wie schon von aaron bemerkt wird das mit sicherheit überbewertet.
    Losi Man
    BeitragVerfasst am: 01.01.2007, 14:28    Titel: Re: Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln?
    Egal, ich glaub wenn ich das Kabel auf 39cm abschneide, wirds passen. Oder sollte ich 40 oder 41cm nehmen?
    Mit einem 27Mhz AM Empfänger hab ich jedoch meine Probleme. Ich habe das Kabel gewechselt und auf 59cm abgeschnitten. Jedoch gibts da massenweise Störungen. Warum das
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    kpconstruktion
    Gast
    BeitragVerfasst am: 01.01.2007, 18:18    Titel: Re: Formel für Längenberechnung von Antennenkabeln?
    ich würde mich sogar dazu hinreissen lassen zu sagen,wenn die restliche anlage in ordnung ist ist es egal ob die antenne 40 oder 50cm ist.
    aber hast du schon einmal und wenn ja wann deine anlage abgleichen lassen?
    auch vibrationen am empfänger können zu störungen führen.
    die palette der ursachen ist sehr lang.
    jedoch ist die cm genaue antennenkabellänge eher zu vernachlässigen.
    mir ist meine einmal bei einem rennen auf nur mehr max. 20cm abgerissen worden und hat trotzallem einwandfrei funktioniert.
    Keine neuen Beiträge Welcher Truggy/Formel Offroad für das Bashen im Wald & W WroDo 16 02.01.2015, 01:26
    Keine neuen Beiträge Formel zur Berechung der Endgeschwindigkeit soundmaster 7 16.07.2014, 02:50
    Keine neuen Beiträge RC Auto Anfänger Beratung!? Formel-Klack-Racer Besitzer (-; cheapshots 6 14.11.2012, 13:02
    Keine neuen Beiträge Formel 1 Saison 2012 FlyingGekko 31 07.02.2012, 23:35
    Keine neuen Beiträge Formel 1 auf Amerikanisch! RCPhilN 5 25.01.2012, 21:43
