Verfasst am: 08.04.2009, 21:21 • Titel: Neue Lipos von Robitronic: 25-40C, Saddle & Barren |
Robitronic wartet mit einem komplett neuen Programm an hochwertigen Hardcase-Lipos mit Kapazitäten von 4600 und 5000mAh wahlweise im Barren und im Saddle-Format auf.
| Zitat: |
Robitronic LiPo in the Box! EFRA Homologiert! BRCA Legal!
Der Robitronic Robitronic LiPo Pack wird von einer harten Kunststoffbox umschlossen.
Dies Gewährleistet sicheren Schutz vor Beschädigungen bei einem Crash!
Trotz der Ummantelung ist der Akku nicht größer als ein Sub-C Pack!
Die Anschlüsse sind Eindeutig gekennzeichnet!
Ausgestattet ist der Akku mit den praktischen 4mm Buchsen und einer 2mm Buchse für den Balanzer Anschluss. Mitgelieferte 10 cm lange Superfelxible 3,5mm Kabel mit Hitzebeständiger Silikonummantlung machen den Anschluss an den Regler einfach!
Der Balanzer Anschluss ist als 2mm Buchse Ausgeführt und braucht keine störenden Balanzerkabel am Akku! |
Technische Details:
Nominale Kapazität: 4600mAh
Max. Entladerate: 35C (161A)
Länge: 69mm
Tiefe: 45mm
Höhe: 23,5mm
Gewicht: 2x 142g
Technische Details:
Nominale Kapazität: 5000mAh
Max. Entladerate: 25C (125A)
Länge: 69mm
Tiefe: 45mm
Höhe: 23,5mm
Gewicht: 2x 142g
Technische Details:
Max. Entladerate: 35C (175A) 40C (200A)
Länge: 138mm
Tiefe: 45mm
Höhe: 23,5mm
Gewicht: 282g
Infos unter www.robitronic.com _________________ CULTiges:
Runda Pisten-Papst
Verfasst am: 08.04.2009, 21:37 • Titel: |
Schaut ja sehr hübsch aus.
Aber mir stellt sich die Frage, welchen Sinn es macht, einen 4600er und einen 5000er Saddlepack (mit weniger C???) zu machen. |
Verfasst am: 08.04.2009, 21:41 • Titel: |
Vielleicht liegen die Gründe in der Preisgestaltung (die mir noch nicht bekannt ist)
Die C-Rate hängt dagegen von den verwendeten Zellen ab, da kann es sein, dass die 4600er bereits schon eine neuere Generation verbauen, wohingegen 5000mAh mit diesem Zellentyp noch nicht möglich ist.
Doch alles über 20-25C ist im Maßstab 1/10 ohnehin egal... Selbst für einen 6kg Brocken wie der Savage Flux ist mit 20C-30C Lipos (bei moderater Erwärmung) optimal ausgestattet. _________________ CULTiges:
Runda Pisten-Papst
Verfasst am: 10.04.2009, 08:12 • Titel: |
Aha!
Naja, das mit den weniger C ist für mich eh nur ein Nebeneffekt.
Versteh halt nur nicht, warum man überhaupt einen 4600er und einen 5000er, also 2 sehr ähnliche Akkus rausbringt. |
Verfasst am: 10.04.2009, 08:59 • Titel: |
da sind sicher wieder die Yuntong Akkus drinnen, identisches Gehäuse, identische Specs.
Der 5000er Yuntong/Robitronic geht sich auch schön aus im Flux, Goldies etwas kürzen und einfach gewinkelt anlöten, hab vorgestern "Anprobe" gemacht _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
