Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 01.05.2009, 12:31 • Titel: Team OrionLipo Clubmann Buchse!! |
Hi
habe gerade entdeckt das bei meinem Lipo Clubman auf der Rückseite eine Buchse für einen Graupner Empfängerstecker ist. auf der Kyosho Page habe ich einen Temepratursensor gefunden der mit deisem Stecker ausgestattet ist, aber es gibt im Menü keine Temepratur einstellmöglichkeiten bzw Anzeige, denke das ist für andere Lader. Habt ihr ne Idee oder wisst ihr für was die Buchse ist?? Ich hoffe ja das es ein Interfeace gibt und man die Ladedaten dann aufm Pc sehen bzw speichern kann, eine weitere Theorie ist das es nur eine Wartungsbuchse für Team Orion ist falls der lader mal bei denn eingeschickt wird. |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.05.2009, 14:20 • Titel: |
Interface? Ha,ha,ha. Glaubst doch nicht wirklich, dass Orion ihre billigeren Lader mit nem Interface ausstattet, aber nicht das top Model? Wohl käumlichst. Der Sensor auf der Page gehört zum richtigen Advantage und nicht zu den Clubman Ladern. Die verfügen über keinen. Da aber der Advantage Race Spec auf dem gleichen Lader basiert und der über nen Anschluss hat, haben sie wohl bei allen drei Modellen dasselbe Gehäuse verwendet. Also: hast weder Temperaturmessung noch PC-Interface. _________________
Verfasst am: 01.05.2009, 14:38 • Titel: |
hehe. ja hab ja gesagt wäre schön, könnt mir das auch nicht vorstellen in der preisklasse. Temp Sensor hatte ich ja auch schon ausgeschlossen da keine Anzeige bzw Einstellparameter zum Abschalten.
Das mit dem gehäuse klingt ja einleuchtend aber wiso sind dan drei Pins da wo ich was anschließen kann, also für irgendwas muss es ja sein, weil die Pins kommen ja von der Platine. Ich geh noch von einer art Wartungsschnittstelle aus. |
Verfasst am: 02.05.2009, 07:53 • Titel: |
Weil der gesamte Lader, also innen und aussen, absolut identisch ist mit der besseren Version. Nur softwaremässig sind da Unterschiede. Und der Clubman Pro und der Race Spec haben die Möglichkeit zur Temperaturmessung. Glaubst ja wohl nicht, dass Orion extra vier vollkommen unterschiedliche Lader bauen lässt, jedem ne eigene Software verpasst und so mehr bezahlt, als wenn sie einen Lader bauen lassen und den Unterschied softwaremässig machen, was billiger ist? Orion macht an den Clubman nur nen Service, wenn es sich lohnt. Ansonsten wird er entsorgt und ersetzt. Kenne den Service von Orion zu genüge und da wird kein grosser Aufwand gemacht, schon gar nicht wenn es sich nicht lohnt. _________________
