Mantis Umbau
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Mantis Umbau » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Tomt
    inaktiv
    Anmeldedatum: 03.05.2009
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 12:20    Titel: Mantis Umbau
    ich habe vor mir einen Mantis Umbau zu machen,
    aber ich weiß noch nicht welchen Motor + Regler + Akkus ich verwenden soll. Der Mantis sollte einen Maximal Speed um die 80 km/h haben,
    und sollte möglichst lang fahren können.
    alec2004
    Anmeldedatum: 19.11.2008
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 12:31    Titel:
    es gibt hier schon sehr viele die den mantis umgebaut haben da steht doch mehr als genug drin was man nehmen könnte
    Tomt
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 16:26    Titel:
    Ich möchte nicht zu viel umbauen, als Akkus habe ich 2 mal 3s Lipo vorgessen, elcher Motor wäre dazu gut?
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 16:43    Titel:
    Gib in der Suchfunktion +Mantis +brushless ein, dann erscheinen schon mehrere Umbauten.
    Wenn Du Dir das eine oder andere angesehen hast, werden schon viele Fragen beantwortet sein und die verbleibenden kannst Du dann gezielt stellen.
    Gruß PlanB
    Burnsi
    Anmeldedatum: 15.04.2007
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 16:48    Titel:
    also mit 2x 3s fepos wird egal wie die geschalt4n sind die fahrzeit sehr kurz sein.
    ich habe 2x 6s im x2 und ne fahrzeit von ca. 17min auf der strecke.
    Gruss
    Burnsi
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 17:44    Titel:
    er will lipo fahren, wie man LESEN kann Rolling Eyes
    dann BTT:
    du hast sehr hohe ansprüche würde ich mal sagen.
    von daher fallen einfache motoren schonmal weg.
    würde da schon zu lehner greifen...
    80km/h ist sehr viel, kann man eigentlich kaum ausfahren im gelände.
    wenn du dabei auch noch lange fahrzeit haben möchtest wirds eng...
    lange fahrzeit ist relativ, mit viel power und deinem geschwindigkeitswunsch wird sich das wohl maximal im 10-15 minuten bereich belaufen.
    so sehe ich dein vorhaben...
    allgemein zum aufbau des umbaus wirst du jede menge finden!
    THE SHOW MUST GO ON!!
    Burnsi
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 17:48    Titel:
    BL_Racer hat Folgendes geschrieben:
    ups, da hab ich wohl was durcheinander gebracht Smile
    Gruss
    Burnsi
    Tomt
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 21:12    Titel:
    Was haltet ihr vom Neu 1512 mit 1700 oder 1850 K/V?
    Oder ein Medusa Research 3680 - 2000?
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 27.06.2009, 00:19    Titel:
    Mach bitte nicht den Fehler und nimm einen 1800er oder 2000er Motor an 6s. Ich fahre den 3670-2000 und den 3680-2000 an 5s und das ist grenzwertig. Momentan habe ich, da aktuell der etwas schneller drehende 3680 verbaut ist und ich auf der Strecke fahre, ein 12er Ritzel verbaut. Kleinere Ritzel gibt es zwar, aber ich komme mit dem Motorhalter nicht näher an das Mitteldiff. Größere Ritzel bis 21Z sind aber kein Problem.
    An 6s den 3680-1600 oder den 3670-1600 von Medusa. Das ergibt einen Geschwindigkeitsbereich von 50 km/h (11Z) bis 95 km/h (21Z) Reifen Balooning noch gar nicht mit eingerechnet. Es würde eventuell auch ein 3680-1100 gehen, allerdings mit geändertem (46er) Hauptzahnrad. Gibt noch immer einen Geschwindigkeitsbereich von 38 bis 74 km/h.
    Grüße von RON2
    Tomt
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 27.06.2009, 13:39    Titel:
    Also soll ich zum 1400Kv Greifen?
    In Otehllos Umbau ist so einer drin, aber er hat 10s1p Fepo
    das sind immerhin 33V mit 6s1p Lipo hab ich nur 22,2V
    das sind 50% wenger also ist doch der 1800 KV genau rtichtig oder?
    Keine neuen Beiträge Kyosho Foxx Custom Umbau (viiieeel 7075 :D ) FluxFoxx 16 06.07.2017, 22:52
