helly neu hier
Anmeldedatum: 19.09.2009 Beiträge: 1
Verfasst am: 19.09.2009, 16:24 • Titel: PROBLEM mit SAVAGE MAMBA MONSTER UND ACOMS TECHNISPORT !!!! |
Hallo hoffe Ihr könnt mir helfen !
Habe einen Savage xss mit Castle Creations MAMBA MOTOR und Regler
http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster.html
dann eine RC ANLAGE ACOMS HAYABUSA 2-K 40MHZ FM
alles angeschlossen MAMba Regler an BEC Empfänger kanal 2
und versucht die Funke mit dem Regelr zu verbinden aber leider fängts da schon an
nachdem ich Gas voll durchgedrückt habe mache ich den Regler an
>>> dann kommt der Ton >>> LEDs fangen an zu blinken >>> dann nach 4 maligem Ton den Hebel nach vorne >> dann blinken LEDS >> wieder Ton 4 mal >>> dann neutral wieder Lichter >>> dann 4 mal Ton und anschliessend fängt das Fahrzeug an stockend und mal wieder voll Gas zugeben reagiert aber nicht auf Funke......
was kann das sein ?
das nächste ist wenn ich den Servo in den BEC Empfänger einstecke ohne irgendwas einzustellen drehen sich die Räder vorne einfach nach links oder mal nach rechts das wars.
Kann das ganze Problem an der Fernsteuerung liegen ?
oder ist Servo bzw Empfänger oder Regler im a ?
Vielen Dank für Eure Hilfe. |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.09.2009, 17:08 • Titel: |
Hört sich nach Funkstörungen an...
-sind die Akkus der Funke und des Autos vollgeladen?
-passen die Quarze zusammen? |
Mugen Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 18.09.2009 Beiträge: 61 Wohnort: 41379 Brüggen
Verfasst am: 19.09.2009, 18:36 • Titel: |
| Zitat: |
| nachdem ich Gas voll durchgedrückt habe mache ich den Regler an |
mutig,mutig Junge nur mal zur Info der Motor hat 3kw Und der Wagen fährt knapp an die 100 mit passenden Akkus.Oder hast du das Gas losgelassen bevor du den Regler angemacht hast?
Für mich hört sich das auch nach einer Funkstörung an.
Gruß Tim |
AWD inaktiv
Anmeldedatum: 18.07.2009 Beiträge: 153 Wohnort: 21629 elstorf
Verfasst am: 19.09.2009, 18:52 • Titel: |
funkstörungen
ich würde gleich auf 2,4ghz umsteigen da brushless systeme die 40mhz und 27mhz funken gerne mal etwas stärker stören _________________ Gruß Alex
Bald: reely cougar 4.1 + LRP c3-stx 2,4Ghz |
Sascha268 Offroad-Guru
Verfasst am: 19.09.2009, 18:59 • Titel: |
| Ich habe auch die erfahrung gemacht dass der Brushless nicht mit meiner 40Mhz Funke auskommen wollte. |
RoKo1986 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.09.2009 Beiträge: 62 Wohnort: 8200 Gleisdorf
Verfasst am: 19.09.2009, 19:10 • Titel: |
| Ich würde aus sicherheits gründen auch umsteigen! wenn 5,5 kg ausser kontrolle geraten kann das hässlich werden! |
kdo-razer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.08.2009 Beiträge: 190
Verfasst am: 19.09.2009, 20:25 • Titel: |
| Mugen hat Folgendes geschrieben: |
| Zitat: |
mutig,mutig Junge nur mal zur Info der Motor hat 3kw  |
Seiner Erklärung nach würde ich unterstellen, dass er vom Programmiermodus des Reglers spricht... Glaube eher nicht, dass er beim Einschalten Vollgas gibt, wenn er zu seinen Fahrten aufbricht
Wenn doch, sollte jemand sein Auto konfiszieren  _________________ Slash 4x4 PE @ 2S-LIPO | LRP A3 STX deluxe |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 19.09.2009, 20:33 • Titel: Re: PROBLEM mit SAVAGE MAMBA MONSTER UND ACOMS TECHNISPORT ! |
Hi.
| Zitat: |
Jungs, das ist schon richtig so!
Wie soll er sonst in den Programmiermodus kommen?
Das ist beim den CC Reglern halt normal.
Ich würde aber immer beim Programmieren den Wagen
aufbocken oder halt die Räder abschrauben.
Zu Fehlverhalten des Reglers kann es immer mal kommen, wenn der Regler nicht richtig programmiert ist und dann kann man sich dabei
verletzen. Sicher ist sicher.
Greetz |
Verfasst am: 19.09.2009, 20:58 • Titel: |
Achso ich dachte schon.
Gruß Tim |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 19.09.2009, 21:16 • Titel: Re: PROBLEM mit SAVAGE MAMBA MONSTER UND ACOMS TECHNISPORT ! |
| Captain-RC hat Folgendes geschrieben: |
Greetz |
selbst "nur" Aufbocken wäre mir beim Programmieren noch zu unsicher.
Sind oftmals ja 1Kg Räder, die in Rotation versetzt werden.
Ich entferne in der Regel immer nur eine klitzekleine Schraube mitsamt deren Hülle, die Inbusschrube vom Ritzel mitsamt dem Ritzel eben.
Was das Programmieren angeht. Ich kenne den "Programmiermodus" des Mamba nicht. Erfahrungsgemäß stellen sich Probleme beim Programmieren aber oft ein, wenn man nicht absolut sorgfältig nach der Bedienungsanleitung vorgeht.
Also, nochmal die Bedienungsanleitung Punkt für Punkt studieren, und wirklich auch Punkt für Punkt abarbeiten.
Gruss Reimund |
