florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.10.2009, 18:45 • Titel: lipomat 5-4000 - Lipo Einzelzellen-Lader |
Hallo Leute,
ich habe mir heute bei Egay einen neuen Lipomat 5-4000 geholt (45,-). Zur Zeit habe ich zwei billige (n. unbedingt "preiswert") Lader für meine Lipos (b5 imax/voltcraft; turnigy Lader). Die beiden Lader sind nicht mehr als eine Notlösung, da die Balance-Leistung mehr als schlecht ist. Die angezeigten Balance-Werte taugen leider nix, da die verbauten Bestandteile des Laders eine hohe Ungenauigkeit zulassen.
Man kann angeblich nachtrimmen, dafür brauchts aber einen perfekt gebalancten lipo... bzw. man baut bessere widerstände ein, und das hab ich nicht drauf. Der kleine Turnigy ist so alt wie die Lipos (fast 3 Jahre), und mein erster Lipo-Lader, der vom Conny ein Impulskauf (um die Laderei abzukürzen). wirklich was taugen tun beide nix...
Egal, meine alten 5s 4800 Zippy-R Lipos haben zwar noch guten Druck, aber driften die seit dem ersten Tage. Externe Balancer konnten die Lipos auch nie so recht angleichen. Da hilft nur eine hohe Abschaltspannung.
Warum hab ich mir den Lipomat geholt: er ist als Einzelzellenlader eine Rarität, und für Sonderlinge hab ich ja was übrig... Das interessiert mich einfach, mal gespannt wie das so funktioniert. Er liefert max. 4a für 5s, also fast 1c bei den beiden Zippys (mehr als bei den zwei chinaböllern).
Hier wird jede Zelle einzeln geladen, und nicht runtergebalanced. Naja und 45,- sind auch ok. Wenn die Taschen wieder voll sind, kommt dann mal ein richtig fetter Lader ins Haus, bis dahin arbeitet der lipomat:
http://s2.directupload.net/images/091001/erj4de46.pdf
Ich weiss, die frage stellt man vorher, hat jemand hier Erfahrungen mit dem Teil? Es gibt dazu auch einen älteren Beitrag http://www.offroad-cult.org/Board/rudolf-fiala-ueber-das-balancieren-von-lipo-zellen-t6178,highlight,lipomat.html
Hat jemand schon mal an den Imax-Ladern die Balancer eingestellt oder neue Bauteile eingelötet? Ich hab mich da ausführlich eingelesen, aber ich bezweifle das hinzubekommen. Nachdem die Elektronik getrimmt ist bzw. neue Bauteile eingelötet wurden, funzt das teil eins A, angeblilch.
Danke
Flo |
