mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 05.02.2010, 10:08 • Titel: Team Magic M8ER - Wer hätte es gedacht? ;) |
Auch Team Magic beglückt uns mit einem Brushless 1:8er:
Detailfotos des Innenlebens gibt es bis dato noch nicht, dafür aber bereits
die Bedienungsanleitung; somit können wir uns immerhin mal ein überblicksmäßiges Bild vom Layout machen:
Der Regler soll (zumindest laut Aufkleber) 80 Ampere vertragen - an den bereits gewohnten 4s.
Die Empfängerbox wandert über die vordere Centerwelle - eine interessante Alternative dem Kabelsalat Herr zu werden.
Lobend zu erwähnen ist die ausdrückliche Warnung von Team Magic, KEINE Tamiya Stecker zu verwenden;
weniger verständlich die Empfehlung, eine Rohrzange in der Liste des benötigten Werkzeugs anzuführen...
Quelle: http://www.teammagic.com.tw _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 397 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 06.02.2010, 12:57 • Titel: |
Vorsicht mit dem Regler, diese Regler des Herstellers (kommt z.B. auch in den Ansmann Elos zum Einsatz) sind nur für 3S ausgelegt !!
(4S geht auch nach Abschalten des BEC´s nicht und führt zur Zerstörung des Reglers)
Der Motor sollte die 3.000 Kv Variante sein, was ebenfalls auf ein 3S Setup hindeuted. Zumindest im Winter hat man auch genügend Kühlung zur Verfügung - im Sommer schaut das unter der engen Karo dann wieder völlig anders aus = es drohen massive Hitzeprobleme, vor allem wenn dann noch ein viel zu großes Motorritzel genutzt wird. |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 06.02.2010, 14:45 • Titel: |
Sorry aber ich se auf der Zeichnung ganz klar 2 Hardcasepacks.
Das bedeutet das er auf 4s ausgelegt ist. |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.02.2010, 15:00 • Titel: |
Stimmt sehe ich auch so die schienen aufrecht zu stehen! |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 06.02.2010, 15:23 • Titel: |
Ja und @ Tomt @ Mc_Mo ?
Nur weil ein hersteller scheiße baut und das ding falsch konzeptioniert (um es jetzt etwas krasser auszudrücken) heisst es noch lange nicht das es dann reibungslos funktionieren wird.
Wenn der Regler (bzw die serie davon) nur für 3s in wahrheit ausgelegt ist, dann ist das so und es ist egal ob der hersteller 4s auf dem Bild propagiert, der Regler wird sich dann halt öfters in Rauch auflösen wenn sie wirklich die 3s Regler der Serie verwenden.
Es ist zwar aus einem Anderem Bereich aber ich finds geil wie einige PC hersteller vor einiger Zeit PC´s mit 6 gb ram auslieferten und hier mit "performancewunder" usw. mit bezug aufs RAM warben aber mit dem Ausgeliefertem OS halt nur 3,6 gb unterstützt wurden (wovon windows sich ja eh dann 500-600 mb abzwackt und am ende sind nur 3 gb ram nutzbar für den NORMALEN user bleiben, aber geworben wird mit performancewunder mit 6 gb ram >_<).
Ähnliche Situation mit von wegen auf 4s ausgelegt aber eigentlich ist 3s Technik drin. Vieleicht werden sie aber auf die Mails der kunden Reagieren und nen richtigen 4s regler einbauen. Who knows aber aufgrund von CAD Zeichnungen zu behaupten, nein nein der regler ist für 4s ausgelegt obwohl Mr. Consti (dem ich das auch sofort abkaufe ^^) sagt achtung, atm sind noch 3s Regler drin konzipiert, für etwas.... *hust*
Just my 2 Cents... völlig "offtopic" _________________ http://www.woodland-events.com
Tomt inaktiv
Verfasst am: 06.02.2010, 15:49 • Titel: |
Also TeamMagic gibt den Wagen für 2x7,2 oder 7,4 an.
Also 4s. Was hinter den Regler steckt, kannst am Gehäuse ned erkennen.
Es kann gut möglich sein, das der Regler zwar das selber Gehäuse hat aber andere FETs und Komponenten verlötet sind.
Ich glaub nicht das TeamMagic einen Buggy als 4s verkauft und dann
nur nen 3s Regler reinpackt, so blöd sind die ned.
Edit:
