Mr_Turbeau Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 152
Verfasst am: 20.04.2007, 22:12 • Titel: Trackpower Lipo |
Habe mir auf Empfehlung meines Händlers gerade ein Lipopack der Firma Trackpower gezogen..
Und das wären die Eigenschaften:
Innenwiderstand 4.7 mOhm
Kapazität 4900 mAh
Gewicht 268g
Spannung 7.4V
Die Marke war mit bis Anhin aber gänzlich unbekannt..
Kann Jemand zu diesem Teil eine Aussage machen, bezüglich Druck und Langlebigkeit?
Verfasst am: 20.04.2007, 23:11 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
Jop.
Die Zellen werden von Thunderpower hergestellt und bei uns von Hacker Motors vertrieben.
Soweit ich das beurteilen kann, sind sie sehr anständig, solltest sie aber stets am Equalizer laden (meine driften mehr als mein Kokam 3200/2s pack)
Dazu kommt halt noch, dass du durch die dünne Kunststoffbox nicht siehst, wie es den Zellen "eigentlich" geht (falls sie gebläht sein sollten etc.)
Von daher würde ich in jedem Fall zum sicheren Laden raten, dann passt das schon.
Zum Druck: wie bei allen Lipos spürst du deutlich einen Unterschied zu den Nimhs der vorletzen Generation (hab das nur bis zu den 3300er der 2. Generation mitgemacht )
Sie bringen einfach spürbar mehr Leistung (Beschleunigung) wobei das zum Teil auch durch das geringere Gewicht zustande kommt. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 20.04.2007, 23:46 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
Danke für Deine Info..
Kann ich eigentlich den Equalizer auch manuell simulieren, indem ich bei dem Pack die zwei Zellen einzeln auflade?
Mein Ripmax Propeak Gerät ist da noch nicht so der Lipospezialist..
Hier ein Bild des Ladegeräts:
Verfasst am: 21.04.2007, 10:05 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
Hi!
Wenn der Lader Lipo kann, dann passts - der Equalizer (zumindest meiner von Robbe) stellt keine zusätzlichen Forderungen an den Lader. (Daten/Sensorkabel etc.)
Da hängst du einfach den Balancer an die Ausgänge des Laders.
Du könntest die Zellen auch parallel laden (also als 1s2p)
Dann sparst du dir den EQ, aber 4900 * 2 = 9800mAh brauchen schon eine Zeit lang, bis sie voll sind! _________________ CULTiges:
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.04.2007, 11:07 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
Wie liegen diese Packs preislich? Bitte um Bezugsquelle per p.m. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Verfasst am: 22.04.2007, 11:51 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
Genau das meinte ich..
Ich bin ein relativer Hobbyfahrer..
Also fahre stets nur Samstags..
Da Lade ich meine 5 NiCd und NiMh's plus den Lipo in aller Ruhe..
Parallel laden wäre da kein Problem..
Mein Händler meinte, ich könne so alle 10Ladungen eine Parallelladung vornehmen..
Das würde genügen..
Wie ist das eigentlich..
Zurzeit besitze ich auch keinen Equalizer..
Spielt das für das Pack irgendeine Rolle, wenn es nur immer zu 3/4 geleert wird, (um sicher nicht langfristig unter 6V zu fallen) um dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder vollgeladen wird.
Memoryeffekt haben die Zellen ja keinen..
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.04.2007, 12:24 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
beim Parallel-Laden: schau dir die Verkabelung an!
nicht dasst dann einen kurzen verursachst !
(damit meine ich: Zellen in Serie verlötet und dann parallel laden geht nicht)
Verfasst am: 23.04.2007, 23:59 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
Dies sollte bei diesem Pack kein Problem sein..
Die parallel verlöteten Zellen haben neben dem Plus- und Minuspol extra noch ein weiterer Port in der Mitte, der wahlweise als Plus oder Minuspol beim einzelnen laden der Zellen verwendet werden kann..
Hier auf diesem Bild ist dies schön zu sehen..
Verfasst am: 24.04.2007, 13:15 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
und trotzdem bzw. gerade deswegen geht prallel laden nicht:
siehe:
so ists gedacht für Balancer:
und jetzt probiern wir das parallel Laden:
also Paralell laden geht mit 3 Anschlüssen nicht..
da brauchst 4 und die Verbindung (dick, schwarz) zwischen linker Zelle '-' und rechter Zelle '+'
muss wärend dess parallel ladens getrennt werden !
maxxler Schotterbrecher
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 46
Verfasst am: 24.04.2007, 22:14 • Titel: Re: Trackpower Lipo |
Hab Hacker mal angeschrieben wie ich meine beiden Trakpower Packs am FP balancer mit 10Pin Stecker richtig anschließe...
Und zwar so:
