Chingachkoog neu hier
Anmeldedatum: 15.01.2005 Beiträge: 8
Verfasst am: 20.01.2006, 20:07 • Titel: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
HAllo zusammen,
hab mir den HB Lightning Pro-R rausgelassen !
In diesem Zuge, nochmal danke an Igel !!!
Meine Frage : Wieviel Power sollte ein Motor für diesen Truck haben, bzw. reicht ein Jamara SH X-4 blue mit 4ccm und 2,7 PS ?
Ist das das minimum das man haben sollte, oder bringt er bei mehr Power die Leistung gar nicht auf den Boden ?
Weil schnell in dem Sinne, muss er ja nicht sein !
Danke im voraus für Eure Vorschläge !
Igel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 205
Verfasst am: 20.01.2006, 20:19 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
freut mich
entweder einen guten 3,5er oder einen bigger bigblock ala picco 27
weitere frage , startbox oder seilzug ?
ungefährer preis?
Verfasst am: 20.01.2006, 20:29 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
ja hat nen guten Preis gemacht
Bin im Mom. mit Seilzug dran, hab aber auf Rotostart umgebaut !
Also, die eigentliche Frage ist nicht, welcher Motor, sondern was er können sollte ?
Reichen 2-2,5 Ps oder sollten es mehr sein, da die Karre ja auch einiges mehr wiedt ?!
Verfasst am: 20.01.2006, 20:36 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
hi
ps sagen rein nichts aus
meine meinung ist ein guter 3,5er ala WS 7 oder V-spec mit guten drehmoment und guter drehzahl OHNE seilzugstarter
ein V-spec kostet z.b um die 199€ eine LRP startbox 60€, die startbox ist die langzeitinvestition damit wirst du nie kaputte freilauflager haben
ich habe den direkten vergleich LS RR picco 26 , LS pro-r V-spec meiner meinung nach geht der V-spec von unten gleich , aber topspeed ist höher ebenso der durchzug ist stärker
ein 27er(alle big blocks) gehört einfach in einen 2 gang truck ,ihn fehlt einfach die gleichmäßige leistungsentfaltung
Lg
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.01.2006, 00:27 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
Hi, was heißt "reichen"?
Ich kenne den X-4 recht gut. War mein erster Motor. Der Motor hat satt Drehmoment, ist aber nicht besonders drehwillig. Im Zweifelsfall müsstest du länger übersetzen. Ein echter Nachteil ist der kleine, lackierte Gusskopf (es sei denn du hast einen neuen mit dem größeren Kopf), der einfach nicht genug Kühlung bringt, wenn man ihm ordentlich was abverlangt. Mit einem besseren Kopf, zB von NOVA oder ACNCM (siehe X-4 Thread im GP Forum: http://30486.rapidforum.com/topic=101078899641), und einem 086er Reso, das auf maximale (!!!!) Drehzahl getrimmt ist, treibt der X-4 einen 4,5kg Truggy bestimmt überzeugend an - aber mMn nicht wettbewerbstauglich, obwohl das 086er wirklich richtig was bringt.
In meinem 4,5kg SUT werkelt zZt ein SH PT 2005, im Frühling kommt ein .27er Picco rein. Den findet man im Ausland teils sehr günstig, $150 oder so. _________________ GS BIS IN DEN TOD
170x Streckenposten
Anmeldedatum: 15.01.2006 Beiträge: 14
Verfasst am: 30.01.2006, 21:56 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
Servus,
habe einen Ligtning Stadium Pro und bin am überlegen zwischen:
- HPI 4,6SS
- OS MAX 30VG(P)X
- LRP Z.28R Spec2
was meint Ihr dazu?
170x
PS: Weiss hier jemand was die original Hot bodies .26er an Leistung haben?
alex. Streckenposten
Anmeldedatum: 26.12.2005 Beiträge: 15 Wohnort: Gablitz
Verfasst am: 31.01.2006, 18:58 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
die original HB sind nicht sehr gut was ich so höre ein freund von mir hat einen und er meint die sind nicht zum einstellen.
hab mal gehört das die standgas schraube nicht gehalten hat selbst mit locid nicht und das ist schon ein problem .
mihaelbencek Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 402 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 10.02.2006, 10:36 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
hi leute . ich fahre den stadium pro-r mit dem lrp Z21R spec 2 motor.
bin totla begeistert. zieht ordentlich durch und er dreht und dreht und dreht. von der beschleunigung bis zur endgeschwindigkeit zieht er einfach nur bissig durch. ne super combo von hot bodies und lrp
gruß mihael _________________ Desc210
Dex210 |
Anubis neu hier
Anmeldedatum: 05.04.2006 Beiträge: 1
Verfasst am: 05.04.2006, 16:33 • Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? |
Quote: Wieviel Power sollte ein Motor für diesen Truck haben, bzw. reicht ein Jamara SH X-4 blue mit 4ccm und 2,7 PS ?
Ich hab mir auch den stadium pro r besorgt und auf empfehlung meines modellbauhändlers den lrp z28 spec2 eingebaut, der seiner meinung nach der beste motor ist...und so weit ich weiss wird er auch beim stadium pro rr serienmäßig eingebaut....morgen folgt dann die erste fahrerprobung.....ich halt dich auf dem laufenden, soryy übrigens für meine fehlgeschlagenen versuche zu posten....
lg
kodiac _________________ [VERBORGEN] |
