Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
offroad-CULT Forum » Monster Trucks und Großmodelle » Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ??? »
    Chingachkoog
    Anmeldedatum: 15.01.2005
    BeitragVerfasst am: 20.01.2006, 20:07    Titel: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    HAllo zusammen,
    hab mir den HB Lightning Pro-R rausgelassen !
    In diesem Zuge, nochmal danke an Igel !!!
    Meine Frage : Wieviel Power sollte ein Motor für diesen Truck haben, bzw. reicht ein Jamara SH X-4 blue mit 4ccm und 2,7 PS ?
    Ist das das minimum das man haben sollte, oder bringt er bei mehr Power die Leistung gar nicht auf den Boden ?
    Weil schnell in dem Sinne, muss er ja nicht sein !
    Danke im voraus für Eure Vorschläge !
    Igel
    Anmeldedatum: 07.08.2005
    BeitragVerfasst am: 20.01.2006, 20:19    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    freut mich
    entweder einen guten 3,5er oder einen bigger bigblock ala picco 27
    weitere frage , startbox oder seilzug ?
    ungefährer preis?
    Momentan nur einen Novarossi P5X <img src="http://images.rapidforum.com/images/i15.gif" border="0">
    Wer das Alu nicht ehrt , ist den Xray nicht wert <img src="http://images.rapidforum.com/images/i22.gif" border="0">
    Chingachkoog
    BeitragVerfasst am: 20.01.2006, 20:29    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    ja hat nen guten Preis gemacht Wink
    Bin im Mom. mit Seilzug dran, hab aber auf Rotostart umgebaut !
    Also, die eigentliche Frage ist nicht, welcher Motor, sondern was er können sollte ?
    Reichen 2-2,5 Ps oder sollten es mehr sein, da die Karre ja auch einiges mehr wiedt ?!
    Igel
    BeitragVerfasst am: 20.01.2006, 20:36    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    hi
    ps sagen rein nichts aus
    meine meinung ist ein guter 3,5er ala WS 7 oder V-spec mit guten drehmoment und guter drehzahl OHNE seilzugstarter
    ein V-spec kostet z.b um die 199€ eine LRP startbox 60€, die startbox ist die langzeitinvestition damit wirst du nie kaputte freilauflager haben
    ich habe den direkten vergleich LS RR picco 26 , LS pro-r V-spec meiner meinung nach geht der V-spec von unten gleich , aber topspeed ist höher ebenso der durchzug ist stärker
    ein 27er(alle big blocks) gehört einfach in einen 2 gang truck ,ihn fehlt einfach die gleichmäßige leistungsentfaltung
    Lg
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 21.01.2006, 00:27    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    Hi, was heißt "reichen"?
    Ich kenne den X-4 recht gut. War mein erster Motor. Der Motor hat satt Drehmoment, ist aber nicht besonders drehwillig. Im Zweifelsfall müsstest du länger übersetzen. Ein echter Nachteil ist der kleine, lackierte Gusskopf (es sei denn du hast einen neuen mit dem größeren Kopf), der einfach nicht genug Kühlung bringt, wenn man ihm ordentlich was abverlangt. Mit einem besseren Kopf, zB von NOVA oder ACNCM (siehe X-4 Thread im GP Forum: http://30486.rapidforum.com/topic=101078899641), und einem 086er Reso, das auf maximale (!!!!) Drehzahl getrimmt ist, treibt der X-4 einen 4,5kg Truggy bestimmt überzeugend an - aber mMn nicht wettbewerbstauglich, obwohl das 086er wirklich richtig was bringt.
    In meinem 4,5kg SUT werkelt zZt ein SH PT 2005, im Frühling kommt ein .27er Picco rein. Den findet man im Ausland teils sehr günstig, $150 oder so.
    GS BIS IN DEN TOD
    170x
    Anmeldedatum: 15.01.2006
    BeitragVerfasst am: 30.01.2006, 21:56    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    Servus,
    habe einen Ligtning Stadium Pro und bin am überlegen zwischen:
    - HPI 4,6SS
    - OS MAX 30VG(P)X
    - LRP Z.28R Spec2
    was meint Ihr dazu?
    170x
    PS: Weiss hier jemand was die original Hot bodies .26er an Leistung haben?
    alex.
    Anmeldedatum: 26.12.2005
    BeitragVerfasst am: 31.01.2006, 18:58    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    die original HB sind nicht sehr gut was ich so höre ein freund von mir hat einen und er meint die sind nicht zum einstellen.
    hab mal gehört das die standgas schraube nicht gehalten hat selbst mit locid nicht und das ist schon ein problem .
    mihaelbencek
    Anmeldedatum: 10.02.2006
    BeitragVerfasst am: 10.02.2006, 10:36    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    hi leute . ich fahre den stadium pro-r mit dem lrp Z21R spec 2 motor.
    bin totla begeistert. zieht ordentlich durch und er dreht und dreht und dreht. von der beschleunigung bis zur endgeschwindigkeit zieht er einfach nur bissig durch. ne super combo von hot bodies und lrp
    gruß mihael
    xray xt8 - axe rossi cobra
    Anubis
    Anmeldedatum: 05.04.2006
    BeitragVerfasst am: 05.04.2006, 16:33    Titel: Re: Welchen Motor für Stadium Truck HB Lightning Pro-R ???
    Ich hab mir auch den stadium pro r besorgt und auf empfehlung meines modellbauhändlers den lrp z28 spec2 eingebaut, der seiner meinung nach der beste motor ist...und so weit ich weiss wird er auch beim stadium pro rr serienmäßig eingebaut....morgen folgt dann die erste fahrerprobung.....ich halt dich auf dem laufenden, soryy übrigens für meine fehlgeschlagenen versuche zu posten....
    lg
    kodiac
    Keine neuen Beiträge Losi Desert-Truck, 2,4GHz DSM Anlage und Brushless-Set aaron 1 06.07.2008, 15:58
    Keine neuen Beiträge Go 21 Motorbox oder doch ein anderer motor ? Gussy 19 03.07.2008, 21:01
    Keine neuen Beiträge Thundertiger Tomahawk ST 1/10 4wd Verbrenner-Truck aaron 0 03.07.2008, 20:48
    Keine neuen Beiträge Warum geht mein Motor aus - Hilfe ? karofun 2 02.07.2008, 21:13
    Keine neuen Beiträge Novak HV Brushless Motor 6,5T savagedestroyer 0 02.07.2008, 12:06
