lahndillteam Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.05.2010 Beiträge: 166
Verfasst am: 23.07.2010, 15:58 • Titel: Xerun Motorritzel passt nicht |
brauch nochmal Eure Hilfe !!!! Hab heute meine 150A Xerun Combo M3A bekommen und eingebaut. da war ein 17er und 21er Ritzel dabei. Hab beide versucht und die machen beiden einen Höllen Krach im Betrieb (ja, auf nötiges Spiel hab ich geachtet. Hab dann das 15er Ritzel vom Vapormotor reingeschraubt und siehe da es funktioniert schön leise. Kann es sein das ich bei Ansmann ein passendes MotorRitzel bestellen muss ??? Welche Größe für den Vapor (1:8er Buggy). 15er ist bissi klein bei einem 2000KV Motor.
Danke für Eure Hilfe !
rüße
lahndillteam |
Jaspal Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 275
Verfasst am: 23.07.2010, 16:07 • Titel: |
Moin,
Ja die Ritzel haben unterschiedliche Modulgrößen !!!!
Dein Vapor erfordert ein Modul 1 Ritzel, aber die mitgelieferten sind alle Modul 0,8 (32dp)
Du musst dir wohl oder übel ein anderes Ritzel besorgen, sofern du mit dem 15Z nicht zufrieden bist ;D
mfg |
Verfasst am: 23.07.2010, 16:22 • Titel: |
| was für eine Ritzelgröße würdest Du empfehlen ???? 17er ???? 19er???? |
Jaspal Pisten-Papst
Verfasst am: 23.07.2010, 17:05 • Titel: |
| lahndillteam hat Folgendes geschrieben: |
Phuu, schwer zu sagen, wenn ich du wäre würde ich es einfach mit verschiedenen Ritzel probieren, und auf die Temp usw achten.
Empfehlen würde ich dir ein´ 17er, aber da ich keine genaueren Daten zu deinem Vapor habe, kann ich auch nichts genaues sagen
mfg |
Verfasst am: 23.07.2010, 18:12 • Titel: |
Also, daß Hauptzahnrad des Vapor hat 48Z und der Motor ist wie geschrieben ein 2000KV Motot mit 1350Watt Leistung (Xerun 4274SL). Mit dem 15er Ritzel ist er eigentlich genauso wie mit 3S Lipo und 3000KV Serienmotor. Machen die 2 Zähne mehr viel aus ?????
Danke für Deine Hilfe |
