MonsterXL Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.03.2010 Beiträge: 74 Wohnort: Wien
Verfasst am: 06.09.2011, 12:33 • Titel: Welches BL-Set für Jato Umbau |
Hallo!
Es soll ein 1/10er 2wd Stadium Truck (Traxxas Jato) auf brushless umgebaut werden.
Das Set sollte nicht mehr als 150€ kosten.
Reicht ein 2S Set? Ist ein Motor mit 10-12Turns ok?
Gibt es eigentlich gute brushless Sets für diesen Preis?
Wäre euch dankbar für ein paar Vorschläge! _________________ Mein Fuhrpark:
Hot Bodies D8T |
Gm_Leopard Werkstatt-Meister
Verfasst am: 06.09.2011, 19:52 • Titel: |
hallo , also 8t würd ich schon nehmen , für 150€ bekommst du einige gute BL´s
eins davon unteranderem ist das Ezrun set (ebay)
dann gibt es den GM genius 120regler mit nem gm motor (rund 150€) bei guten händlern immer erhältlich.
LRP hat auch einige gute regler (dort sind die motoren aber nicht die besten)
als nächstes wäre dort noch das Trackstar set aus Honkong... vom bösen chinesen...
mehr fällt mir spontan nicht ein... mit jedem set wärst du super bedient (das günstigste ist das EZrun) ...
lg |
Verfasst am: 06.09.2011, 20:43 • Titel: |
Danke für die Tipps. Werde ich mir anschauen.
Hab mir mal die Castle Creations Sets angesehen. Wäre dass etwas für den Jato. Preislich sehr interessant.
Castle Creations SV2 Sidewinder ESC + NC1406 5700kv Motor Combo _________________ Mein Fuhrpark:
Hot Bodies D8T |
Verfasst am: 06.09.2011, 21:01 • Titel: |
hallo , Stimmt Mamba hat ja auch 1:10er Brushless , das wäre natürlich die obere klasse und wenns im preis passt dann greif zu ...
allerdings schau mal ob du nicht das set mit einem 6000kv motor bekommst , damit du an 2s auch mal etwas schneller fahren kannst (falls du mal asphalt fahren möchtest)
lg |
Mindax Schotterbrecher
Anmeldedatum: 25.08.2011 Beiträge: 43
Verfasst am: 06.09.2011, 21:16 • Titel: |
Die neuen 1406 Motoren haben an sich schon mehr Leistung .Da wär dann evtl. ein 5700er an 2/3s besser.
was meinst du mit"das wäre natürlich die obere klasse "sind die Castle Motoren/ Regler sind besser als LRP,GM und co.?
Lg Mindax |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.09.2011, 21:24 • Titel: |
Beim Jato kannst du aufgrund des extremen Antriebs ruhig auf 3S gehen,
soll doch nicht langsamer werden als die Nitro Version, also mehr als 100km/h.
Nicht vergessen das Getriebe zu fixieren auf den zweiten Gang!
Das SCT oder SV2 Set würde ich nicht nehmen, der Regler geht ein im Jato.
Läuft bereits in meinem leichten Blitz am Limit. _________________
Leberwurst Werkstatt-Meister
Verfasst am: 07.09.2011, 00:09 • Titel: |
Also das 5700Kv-Set kannst du meiner Meinug nach vergessen.
Das rennt schon in "schwereren" 1/10 offroader wie z.B. im Slash viel zu heiß.
Der Jato wiegt viel mehr als ein 1/10ner.
150€ bekommt man schon was ordentliches, aber halt nur aus HK/USA oder in Deutschland gebraucht
Und bei so einem Gewicht würde ich lieber ein HV-Setup, also mit 4s oder mehr machen, weils dann auch kühler bleibt. |
