JoGi65 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.11.2010 Beiträge: 224 Wohnort: St. Marein bei Graz
Verfasst am: 30.11.2010, 22:09 • Titel: Turnigy LiPo 5800mAh Abmessungen - genaue Länge |
Hallo!
Ist jemand bitte so nett und kann mir die genaue Länge des Akkus "Turnigy 5800mAh 2S oder 3S 25C Lipo Pack" abmessen.
Die Abmessungen werden original mit
Pack Size: 149(150) x 49 x 19(30)mm angegeben.
Allerdings weiß ich nicht ob die Kabel mitgemessen werden.
Wenn jemand einen hat und sich die Mühe macht bitte die Länge im unteren Bereich wo keine Kabel sind. Ich habe im Jamara X2 genau 146mm Platz.
Danke! |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 30.11.2010, 23:06 • Titel: |
| Die Zippy Version von denen (sollten eigentlich die gleiche Größe haben) sind 140 ohne, 143 mit Kabeln. |
Verfasst am: 01.12.2010, 09:44 • Titel: |
Schaut aber aus, dass die nicht ganz gleich sind. Jedenfalls nach den Angaben. Zippy Angabe 140mm was somit paßt, Turnigy 150mm. Und verschiedenes Gewicht und Maxstrom.
Aber trotzdem Danke. Es zeigt jedenfalls, dass die Abmessungen stimmen und ohne Kabel sind. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Defender 90 RC4WD - Hardcore Pickup |
