Zero Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 22.08.2010 Beiträge: 34 Wohnort: 3141 Kapelln
Verfasst am: 18.12.2010, 18:18 • Titel: Lagerschaden? |
Hi Leute
Mir ist heute beim fahren aufgefallen das mein Motor beim beschleunigen zu "kratzen" anfängt, ich denke es werden wohl die Kugellager sein, bin mir aber eben nicht sicher, darum wollte ich mal in die Runde fragen was es sein könnte.
Motor hat jetzta 7l durch und gefahren wurde er eigentlich immer auf staubigem Gelände.....
Sind das die Lager bei der Kupplungsglocke.....?
Hauptlager vom Motor werden es hoffentlich nicht sein.....?
Besten Dank schon mal. |
duffy65 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 29.05.2005 Beiträge: 32
Verfasst am: 19.12.2010, 11:52 • Titel: |
Hi
Da bleibt dir wohl nicht erpart mal die Kupplungsglocke abzunehmen und die Lager zu kontrollieren.
Wenn du die Kupplungsglocke abgenommen hast, kannst du auch gleich schauen woher das kratzende Geräusch herkommt.
Vielleicht ist auch nur Schmutz hinter der Schwungscheibe?
Eventuell mal die Abdeckung hinten am Motor abnehmen und einen Blick hineinwerfen. Bist du mal ohne Luftfilter gefahren?
Das sind nur die ersten Tipps, mit Ferndiagnose, noch dazu ohne Bilder, ist es halt sehr schwer.
lg duffy65 |
Zero Sonntagsbasher
Verfasst am: 19.12.2010, 13:39 • Titel: |
@duffy65
Ja da hast du recht,werd morgen mal die Kupplungsglocke abmontieren und schauen ob die Lager evt schon kratzen, hoffe zumindest das es die Lager sind....
Ne wurde immer mit Luftfilter+Öl gefahren.....
Welches Bild würde dir leicht weiterhelfen?Wüsste ja nicht mal von was ich ein Bild machen sollte  |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 19.12.2010, 14:54 • Titel: |
Defekte Kupplungslager können ein metallisches Surren verursachen.Dann sind die aber schon kurz vorm Exitus.Motor abbauen und an der Kupplungsglocke drehen.
Am Besten wäre natürlich ein Video mit Ton
Sind die schon 7 Liter verbaut? Das wäre eine gute Leistung für ein Kupplungslager  _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Zero Sonntagsbasher
Verfasst am: 19.12.2010, 18:34 • Titel: |
@BacardiRazz
Ja das hört sich auch so an.....
Jop sind 7l drinnen gewesen, hab erst zum fahren angefangen darum weis ich auch nicht ob das ne gute Leistung ist
Wie oft oder ab welcher Literleistung sollte man sie leicht tauschen? |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 19.12.2010, 18:39 • Titel: Re: Lagerschaden? |
| Zero hat Folgendes geschrieben: |
| Mir ist heute beim fahren aufgefallen das mein Motor beim beschleunigen zu "kratzen" anfängt |
was darf man unter "kratzen" verstehen?
glockenlager wären beim beschleunigen eher auszuschliessen, denn da haben die kupplungsbacken gegriffen und der kraftschluss ist hergestellt - sprich die glocke ist fest mit der kurbelwelle verbunden und das glockenlager steht zu dem zeitpunkt.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Zero Sonntagsbasher
Verfasst am: 19.12.2010, 18:46 • Titel: |
@werner
Naja so ein suren, wie wenn eben irgendwo etwas schleifen (scheren) würde.....hab es auch probiert wie die Reifen in der Luft waren und da war das selbe.....
An was würdest leicht du denken? |
Verfasst am: 19.12.2010, 19:02 • Titel: |
ferndiagnosen sind sehr schwer - sowas muss man hören und sehen...
glockenlager könnten indirekt doch eine ursache sein und zwar, wenn eines der beiden schon kaputt ist und die glocke dann nicht mehr 100%ig zentrisch sitzt...
die kupplung würd ich auf alle fälle zerlegen und durchsehen... wenn da dann der motor ausgebaut ist solltest du mal schaun, ob der antriebsstrang sauber läuft, denn auch hier kann ein schadhaftes lager geräusche machen.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Zero Sonntagsbasher
Verfasst am: 19.12.2010, 19:38 • Titel: |
Besten Dank, werd ich machen  |
schoitl Pisten-Papst
Verfasst am: 23.12.2010, 19:51 • Titel: |
Nachdem du die Lager von der Glocke kontroliert hast,kannst mal bremsen und dann versuchst du hinten alle beide Räder zu drehen.Auch vorne dann das gleiche machen.
Wenn du da ein knacken hast, dann stehst vorn Diffschaden.Das heißt sofort stopp und Diff zerlegen.
Habe das schon zweimal erlebt und konnte trotzdem fahren .Als ich beim zweiten mal es wieder hörte wusste ich es schon: Richtiges SHIMMEN ist wichtig.
http://www.offroad-cult.org/Board/kegelradgetriebe-richtig-ausdistanzieren-t4095.html _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
