Bow Tie Standard an e-maxx
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Bow Tie Standard an e-maxx »
    pete2004
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 11:11 •   Titel: Bow Tie Standard an e-maxx
    mal eine Frage zu Reifen. Habe hier noch neue Pro-Line Bow Ties und Crime Fighter Reifen liegen, die jedoch für Standard-Felgen (glaube mit ca. 8,8cm Durchmesser) ausgelegt sind. Die original maxx/revo Felgen haben ja fast 10cm Durchmesser (oversized-Felgen?). D.h. ich müsste mir jetzt Standard-Felgen (z.b. die RPM StableMaxx) dazukaufen und die Pro-Line montieren.
    Frage: Ist das ein gutes Setup für maxx/Revo? Die Räder sind damit etwas kleiner, leichter und schmaler (Endgeschw. geht runter) als die originalen. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
    CU
    pete
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 13:13 •   Titel:
    Ich fahre am Revo nur Monster Size und LPR size Reifen, das geht super.
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 18:48 •   Titel:
    Grundsätzlich sollte das Setup ganz gut funktionieren, Bow Ties sind halt mehr für den Einsatz auf Strecken gedacht, gehen aber auf staubigem Boden auch ganz gut. Axial hat auch gute Felgen für die 3,2" Felgen im Angebot. Etwaige Vmax abweichungen kannst ja mit nem größeren Ritzel ausgleichen.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    pete2004
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 19:13 •   Titel:
    Merci!
    Ich hatte jetzt an die RPM Revolver StableMaxx (RPM-82302) 17mm gedacht:
    http://www.rpmrcproducts.com/products/wheels/Monster/Revolver.htm
    Kosten hier so um 13Euro 2 Stück
    Was bedeutet denn das immer :1/2"-Offset: 15 mm?
    CU
    pete
    molob
    Anmeldedatum: 31.12.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 19:20 •   Titel:
    Off-set bedeutet das die Felge bis zu helfte vertieft ist also das der Radmitnehmer zu 1/2 weiter innen ist wie die Felgen aussenseite.
    Lg
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 19:21 •   Titel:
    Die sind dann 15mm weiter weg vom Fahrzeug als normal.. stehen also 1.5 cm weiter raus. Macht das Fahrzeug kippresistenter, erhöht aber den Lenkradius.
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 20.05.2011, 21:02 •   Titel:
    Ich hatte die RPM Revolver am EMaxx, auch mit Bow-Tie und das war eine gute Kombi. Aber ohne Offset, ich würd mit keine OffSet-Felgen kaum, sieht cool aus, aber das war dann auch schon.
    Vergiss halt nicht Löcher in die Reifen zu machen, die RPMs haben keine Löcher in den Felgen.
    Sonst waren die RPM-Felgen echt gut, haben viel eingesteckt.
    Und das 1/2" heisst nicht bis zur Hälfte, sondern 1/2 Zoll (inch), also 1,27cm Wink
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Traxxas X-Maxx DerAttila 297 30.10.2015, 19:04
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Maxx Brushless - Motorschaden? Fluxbasher 2 01.07.2015, 19:49
