NOB-Racer Streckenposten
Anmeldedatum: 15.10.2003 Beiträge: 12
Verfasst am: 22.10.2003, 14:51 • Titel: Springt nur kalt gut an.... / Rückschlagventil |
habe einen Buggy mit 3,5 ccm Force Motor, der stets im
kalten ZUstand ganz gut anspringt, nicht aber wenn er richtig warm ist.
Kann es sein, das der Sprit wieder zurückgedrückt wird vom
Vergaser in den Tank ??
Es gibt dafür Rückschlagventile hat jemand schon damit
Erfrahrungen gemacht ??  _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 22.10.2003, 15:08 • Titel: Re: Springt nur kalt gut an.... / Rückschlagventil |
Hi!
Der grund, warum ein warmer Motor (generall) schlechter anspringt ist der, dass er bei Erwärmung weniger Kompression hat (unterschiedliche Materialausdehnung)
Der Motor braucht fdann eine högere Startdrehzahl.
Benutzt du eine Startbox, fällt das nicht so sehr auf, mit einem Seilzugstarter kann man ihn dann halt viel schwerer bis garnicht mehr starten, weil die Drehzahl nicht ausreicht! _________________ CULTiges:
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.10.2003, 15:13 • Titel: Re: Springt nur kalt gut an.... / Rückschlagventil |
Ach, diese Probleme mitn Seilzug!
Kenn ich aber selber all zu gut!
 _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 22.10.2003, 15:19 • Titel: Re: Springt nur kalt gut an.... / Rückschlagventil |
@NOB, lässt sich der Motor direkt nach dem fahren nicht mehr starten oder wenn du ihn schon etwas abkühlen lassen hast?
Wenn der Motor heiß ist kanns sein das der Sprit nicht in den Vergaser will bzw. zurückgedrückt wird.
Dann kannst ihn nur starten wenn du die Hauptdüse eine Umdrehung herausdrehst und sie, wenn er dann wieder gscheit läuft wieder reindrehst. ( - is bei meinem Pinky so)
_________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
