johannes3 neu hier
Anmeldedatum: 11.04.2016 Beiträge: 6
Verfasst am: 11.04.2016, 19:11 • Titel: Auto springt sehr schlecht an |
Hallo ich habe mir einen gebrauchten savage gekauft. Habe das Problem das er sehr schlecht anspringt.
Ich muss ihn mit dem Föhn vorwärmen dann fangt er mal ein bisschen zu zünden läuft aber nicht von selbst. Das geht dann ca 5 minuten so und dann läuft er. Das Standgas ist richtig eingestellt habe einen mm spalt.
Es hat zur Zeit so 10-15° bei uns kann es an den niedrigen temperaturen liegen? Habe eine medium kerze drin.
Das 2. Problem das ich habe ist das er bei vollgas abstirbt. Dannach sprigt er fast gar nicht mehr an. Was kann das sein? Säuft er mir ab?
Lg johannes |
Anmeldedatum: 27.05.2010 Beiträge: 4318 Wohnort: Wien
Verfasst am: 11.04.2016, 20:43 • Titel: |
Glaub hier sind kaum mehr Verbrennerfahrer vertreten. Bist eventuell mit dem indy Forum besser bedient. |
johannes3 neu hier
Verfasst am: 12.04.2016, 06:57 • Titel: |
Wieso das?
Wenn nicht muss ich hald die "spezialisten" beim conrad fragen  |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 12.04.2016, 11:52 • Titel: |
moin.
hört sich für mich so an als ob er zu wenig spritt kriegt.
kontrollier ma alle schläuche und puste die ma durch.
desweiteren musst du ma alle dichtungen durchschaun.
meistens liegt sowas an der krümmerdichtung das er da ein bissel luft zieht und dadurch kein druck aufbauen kann.
kühlkopf kontrollieren ob alle schrauben fest sind und den vergaser nicht vergessen (lose machen mit leichtem druck hin und herdrehen und unter druck wieder fest machen. _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 12.04.2016, 12:50 • Titel: |
Problem bei Nitro Motoren ist, das kann an fast allem liegen und über's Forum ist's auch schwer zu sagen wie der Motor nun wirklich läuft.
Ging der Motor denn vorher schonmal vernünftig an bei Dir? Bei 10-15 Grad und mit Fön vorgewärmt sollte der Motor eigentlich leicht und schnell anspringen.
Grundsätzlich würde ich wie Gildetrinker schon sagt erstmal alle Schläuche und Dichtungen überprüfen bzw. zur Sicherheit neu machen und schauen ob der Motor nicht irgendwo Falschluft zieht. Kerze vielleicht zur Sicherheit auch mal erneuern. Sonst bringt alles Einstellen nichts.
Wenn das alles richtig ist, kann es nur noch an der Einstellung liegen, da müsstest Du Videos machen damit man sagen kann wie der Motor läuft. 1mm Spalt im Leerlauf muss nicht unbedingt richtig sein, dass ist meist nur die "Standardeinstellung" mit der der Motor nicht unbedingt vernünftig laufen muss.
Oder vielleicht auf Grundeinstellung stellen, Dir auf Youtube ein paar Einstell-Erklär-Videos suchen und nochmal von vorne versuchen. Ist nicht ganz einfach, erfordert ein wenig Übung und Geduld. |
johannes3 neu hier
Verfasst am: 13.04.2016, 12:41 • Titel: |
also ich habe ihn jetzt in die Grundeinstellung gebracht und neu eingestellt jetzt läuft er gut und dreht auch schön hoch. Zu mager ist er sicher nicht, er Raucht.
nächstes Problem: Habe ihn 3 Tanks gefahren und mit der Zeit hat er immer schlechter Beschleunigt. Der Motor dreht zwar hoch aber er kommt nur langsam vom Fleck. Muss das gleich heißen das die Diffs kaputt sind oder kann es auch nur an der Kupplung liegen?  |
Verfasst am: 13.04.2016, 14:59 • Titel: |
Würde eher auf die Kupplung tippen. |
johannes3 neu hier
Verfasst am: 14.04.2016, 12:22 • Titel: |
die slipper war locker.
wie schauts eigentlich mit den Ersatzteilen bei den savage aus? mir wurde gesagt das das alles zusammenpasst stimmt das? |
fc_key Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.09.2015 Beiträge: 93 Wohnort: Schweiz, Thurgau
Verfasst am: 14.04.2016, 14:36 • Titel: |
Hallo Hallo ich fahre einen Savage...was für einen fährst du denn?
X 4.6 oder einen XL?
Also es ist eben so alles passt nicht überein aber das meiste, was brauchst du denn? Ich kann dir sicher weiterhelfen, finde das Auto für bashen mega cool...
 _________________ Gruss fc_key immer ein bisschen Nitro verbrennen und bashen
HPI Savage X 4.6 |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 19.06.2016, 00:06 • Titel: |
Nochmal; bei Problemen mit HPI Verbrennern kann man getrost auf die
Erfahrungswerte der Force-User zurückgreifen. Das Netz ist voll davon,
der Motor an sich recht Einsteigerfreundlich/Idiotensicher.
Hier zb. http://www.rc-forum.de/showthread.php?1442267-Force-SZ-28
Im Savage steckt ein auf HPI umgelabelter Force28sz, im Firestorm ein 19er,
usw und sofort.
Offenbar schnallt das keiner oder will es nicht wahr haben, das in den tollen
HPI's ein schnöder Force RTR-Motor sitzt. Passt ja auch für ein RTR-HPI.
