Julia Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 02.10.2011 Beiträge: 32 Wohnort: bei Hamburg
Verfasst am: 05.10.2011, 17:57 • Titel: Laden der Lipo´s...brauche dringend Hilfe! |
Hallo, sorry, jetzt kommt vermutlich eine absolut dämliche Frage
Ich war heute bei einem Händler in Hamburg, hatte meinen Akku mit und habe mich zwecks Ladegerät beraten lassen. Bekommen habe ich ein ROBBE Peak A4
Mein Akku ist ein REEDY WolfPack 3000.
Ich habe die Adapter und so auch mitbekommen.
Im Laden wurde es mit zusammengesteckt, damit es Zuhause keine Probleme gibt.
Die gibt es nun aber doch. Beim Anschließen und starten wollen, piept er nur wie wild und hört auch nicht wieder auf. Eingestellt etc. haben wir alles Schritt für Schritt nach Gebrauchsanweisung.
Mein Mann irritiert, das das Voltage Sensor-Kabel (oder wie das heisst) einen 5-poligen Anschluß hat, der Verkäufer und aber ein dreipoligen Stecker hineingesteckt hat.
Ist das richtig so?
Ist das Ladegerät überhaupt für den Akku geeignet???
Kennt sich vielleicht sogar jemand mit dem Gerät aus? |
silex Moderator
Verfasst am: 05.10.2011, 18:11 • Titel: |
Hallo Julia!
Es gibt keine dämliche Fragen!
Wie viele zellen hat denn der Lipo? Wenn er Vier zellen hat, muss er 5 Kabel (Balancer Kabel) haben. Hat der Adapter nur 3 Kabel, reicht das nicht.
Piept es wenn ihr den Akku ansteckt oder wenn ihr anfangen wollt zu laden? _________________
Verfasst am: 05.10.2011, 18:20 • Titel: |
7,4 V also 2 Zellen á 3,7 V, richtig?
Es piept, wenn man die grüne Taste zum starten hält (also etwas länger drückt, wie in der Anleitung).
Wenn man nur einmal kurz drückt, zum starten des Equalizing Vorgangs, blinkt es zwar wie beschrieben und so, aber es tut sich dann gar nichts mehr... .
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.10.2011, 18:23 • Titel: |
ich denke es ist ein 2 S lipo. (google Ole!)
also ein 2 Zellen Lipo. Dieser braucht 3Pole am kleinen Stecker.
und zwar:
Zelle 1 (+)
Zelle 2 (+)
Ground (-)
das muss in den 5 Poligen Stecker rein. Auf deinem Ladegerät steht bestimmt 4s max drauf?
also kann dieser 4 Zellige Lipos laden.
Zelle 1 (+)
Zelle 2 (+)
Zelle 3 (+)
Zelle 4 (+)
Ground (-)
Den 3 Poligen Stecker kann man in den 5 Poligen rein stecken. allerdings muss darauf geachtet werden, damit alles stimmt!
Hast du das Ladegerät mal ohne Akku angeschaltet?
MfG _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 05.10.2011, 18:29 • Titel: |
Ohne Akku funktioniert es so weit. Man kann sich aussuchen, was für einen Akku. Lipo ausgewählt, dann angeschlossen.
Und dann heisst es Ladevorgang durch langes Drücken starten. Und hier wirds dann schwieirg, weil es nur noch piept. |
Verfasst am: 05.10.2011, 18:31 • Titel: |
was zeigt er denn auf dem Bildschirm an?
vielleicht erkennt der Lader eine Unterspannung? Oder einfach einen Fehler beim Anschluss.
der Anschluss sollte ungefähr so aussehen:
http://www.meinpaket.de/medias/sys_master/public/h/o/fj/11004582723614.jpg _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
stsielaff Offroad-Guru
Verfasst am: 05.10.2011, 18:33 • Titel: |
Ob der Lipo n Stecker hat der nicht in das Ladegerät passt?
Lt. Google n JST-XH und das Ladegerät?? Würd fast behaupten da muß ne Balancerplatine dran. Aber is nur ne Idee, nicht steinigen.
Den Strom stellt man an dem Rad ein?? Also kann man nur Lipos laden mit max 3A? _________________ HongNor DM One |
Verfasst am: 05.10.2011, 18:35 • Titel: |
Der Anschluss sieht bis auf geringe Abweichungen so aus (Netzkabel z.B. an anderer Stelle).
Auf dem Display sind nur sich bewegende Striche zu sehen. |
Verfasst am: 05.10.2011, 18:37 • Titel: |
Auf jeden Fall muss man sowohl den Hauptstecker, als auch den Balancerstecker anstecken. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 05.10.2011, 18:38 • Titel: |
stsielaff hat Folgendes geschrieben: |
Den Strom stellt man an dem Rad ein?? Also kann man nur Lipos laden mit max 3A? |
Wir haben ja ein anderes Adapterkabel dazubekommen (das dreipolige, der andere Stecker passt an den Lipo), das originale war ein 5-poliges, aber mit einem Anschluss, der nicht an den Lipo passte.
Das Gerät sollte laut Verkäufer einen eingebauten Balancer haben... .
Und ja, mit dem Rad wird er eingestellt. |
