High End Sensored Motor gesucht
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » High End Sensored Motor gesucht »
    spowi2000
    Anmeldedatum: 20.09.2010
    BeitragVerfasst am: 14.04.2011, 12:10 •   Titel: High End Sensored Motor gesucht
    bin für ein Projekt an der Uni auf der Suche nach einem Motor mit integriertem Hall Sensor.
    Die Anforderungen wären: 12-20000rpm
    bis zu 48Volt
    Motorträgheitsmoment < 2e-5 (Anforderung hat hohe Beschleunigungen und Richtungswechsel)
    Gewicht bis max. 1kg (wegen Trägheitsmoment vermutlich deutlich darunter)
    max. Drehmoment + max. Leistung (>500Watt continuous)
    Habe bei folgenden Firmen schon geschaut:
    RC-Bereich: Tekin, Robitronic, Hobbywing, teamnovak, LRP, SpeedPassion, Feigao, Corally
    Indusrie: Maxon, Faulhaber, Pittman und ein paar weitere
    Kennt jemand noch Firmen oder Motoren wo ich mal schauen sollte?
    Preis spielt keine Rolle. Lösungen aus Industriebereich sind wilkommen.
    Mfg
    vari
    Anmeldedatum: 02.08.2007
    BeitragVerfasst am: 14.04.2011, 13:29 •   Titel:
    Wofür brauchst du einen Sensor? Willst du eine Art Schrittmotor erzeugen?
    Ich würde lieber einen Lehner Motor nehmen und die Sensoreinheit extern hinzufügen, vielleicht kannst du noch ein paar Details des Projektes preisgeben?
    Gruss
    Thomas
    Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
    Asso TC4 FT mit diversen BL`s
    Sanwa M8 2,4GHz
    vari
    BeitragVerfasst am: 14.04.2011, 13:42 •   Titel:
    Denkbar wäre auch ein Plettenberg oder Kontronik Motor, auch hier sind aber keine Sensoren verbaut. An deiner Stelle würde ich mich mit den von mir genannten Herstellern mal in Verbindung setzen, da sie hohe Leistungen mit recht guten Wirkungsgraden und geringem Gewicht kombinieren, der Sensor ist wirklich nur ein zusätzliches Feature.
    Gruss
    Thomas
    Sanwa M8 2,4GHz
    spowi2000
    BeitragVerfasst am: 14.04.2011, 16:33 •   Titel:
    Arbeiten in Kooperation mit einer Firma, welche die ganze Elektonik für die Steuerung bereit stellen wird. Die entsprechenden Mitarbeiter meinten das Hall Sensoren für die präzise Ansteuerung notwendig wären. Es werden mehrere Richtungswechsel pro Sekunde benötigt. Bei niedrigen Drehzahlen sollen sensorlose Geschichten nach deren Info Probleme bereiten. Deshalb die Hall-Sensoren(präzise Position Rotor). Auch die Einbindung in deren aktuelle Elektroniklösung funktioniert nur damit vermutlich. Über das nachträgliche einfügen von Hall-Sensoren wurde auch schon nachgedacht. Allerdings scheuen sich die Mitarbeiter, da noch keiner Erfahrung damit hat und Ungenauigkeiten erwartet werden.
    Zum Projekt: Es geht im Bereich Robotik um das gezielte Nachfahren von Zieltrajektorien unter hohen Lasten, hohen Geschwindigkeiten sowie Beschleunigungen.
    Falls gute Lösungen zum Nachrüsten der Sensoren bekannt sind nur her damit. Könnte ich denen dann mal vorstellen.
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 14.04.2011, 19:52 •   Titel:
    @Spowi: Ich kann dir nächste Woche mal am Institut (für Antriebstechnik) nach ner Empfehlung fragen. Eventuell helfen mir auch die Robotiker mit nem Tipp weiter.
    mfg Stephan
    spowi2000
    BeitragVerfasst am: 14.04.2011, 22:31 •   Titel:
    Keine neuen Beiträge RC Vereine rund 35???? und Mitfahrer gesucht Thilok 0 17.08.2018, 18:42
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 19:33
    Keine neuen Beiträge 1:8 Regler 5s tauglich gesucht gravityjunkie 5 04.12.2017, 10:34
