2s1p Lipo ohne Balancer laden?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 2s1p Lipo ohne Balancer laden? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
  • Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.
    LarsG
    Anmeldedatum: 07.10.2010
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 15:29 •   Titel: 2s1p Lipo ohne Balancer laden?
    Wie man am Titel schon erkennen kann würde ich gerne wissen ob man einen 2s1p Lipo (25c) ohne Balancer laden kann?
    (Nicht immer sondern nur 6-7 mal während ich auf den Adapter des Balancer Anschlusses warte.)
    Mfg Lars
    Bullet Flux St
    Filthgrinder
    Anmeldedatum: 27.06.2010
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 16:04 •   Titel:
    Ja kannst du. Habe meine Turnigys versehentlich monatelang ohne Balancer geladen, mit der Zeit wird der Zellendrift stärker aber 6-7 mal sollte kein großes Problem sein.
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 16:10 •   Titel:
    Hey, schau mal mit der SuFu, würde Lipos nie ohne Balancer laden, ist einfach Verantwortugnslos.
    Asso B4 FT
    Xray M 18 Pro
    Modellfreunde Rheinhessen
    http://www.mfr-morschheim.de/
    LarsG
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 17:06 •   Titel:
    Was denn jetzt ? Der eine sagt es ist kein Problem sie ein halbes Jahr ohne zu laden, der andere ,dass man es gar nicht tun sollte.
    Bullet Flux St
    Filthgrinder
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 17:16 •   Titel:
    So wie der Eine behauptet dass Lipos selbst gefährlich und böse sind, und der Andere behauptet dass sie harmlos sind, werden sich auch beim diesem Thema die Meinungen scheiden. Ich kann dir nur aus eigene Erfahrung sagen wie es bei mir war, und nach einigen Monaten (mit schätzungsweise 20 Zyklen) waren die Zellen um ca. 0,08V abweichend, was mich dazu brachte das Ladegerät zu checken und dabei hab ich bemerkt dass der Balancer nie aktiv war.
    Natürlich wärs am Besten wenn du immer mit Balancer lädst, aber wenn du es nicht aushaltest so lange zu warten dann werden ein paar Zyklen ohne Balancer nicht der Weltuntergang sein. Du solltest halt immer die Zellenspannungen prüfen und damit aufhören wenn der Unterschied zu groß wird.
    LarsG
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 17:26 •   Titel:
    Ist zwar ne doofe Frage, aber wie prüf ich die ?
    Bullet Flux St
    druxX
    Anmeldedatum: 15.12.2009
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 17:33 •   Titel:
    entweder über dein ladegerät wenns es dir die einzellnen zellen anzeigt oder probier mal bei google lipo-tester oder lipo checker. das ist son kleines teil mit einem kleinem display das am balancer stecker angesteckt wird. dort erkennst du dann die spannung jeder zelle und die gesamtspannung.
    Mfg druxX
    Mugen mbx6 eco
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 17:35 •   Titel:
    Zuerst mal wäre es wichtig zu wissen, welche Akkus denn überhaupt ohne Balancer geladen werden sollen.
    Es gibt Akkus, die beim Lade- sowie Entladevorgang nicht voneinander abweichen,
    dann gibt es welche, die stark abdriften.
    Meine Turnigy Akkus habe ich auch am Anfang ohne Balancer geladen.
    Das ist überhaupt kein Problem, solange die Zellen nicht driften.
    Überwachen kann man das mit einem "Battery Checker" (hatte ich immer dran!)
    Google einfach mal nach "Robbe Battery Checker".
    Das ist ein Gerät, welches dir die Einzelzellenspannung vom Pack anzeigt.
    Sehr praktisches Teil, nehme ich auch für unterwegs, wenn ich wissen will, wie voll der Akku noch ist usw.
    Wird einfach an den Balancerstecker angeschlossen...
    Gruß Chris
    THE SHOW MUST GO ON!!
    LarsG
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 17:40 •   Titel:
    Der Akku ist einDesirePower 7,4V 2S1P Lipo.
    Hoffe das reicht an Daten. Smile
    Bullet Flux St
    Filthgrinder
    BeitragVerfasst am: 25.04.2011, 17:45 •   Titel:
    Ein simples Multimeter reicht um die Spannung zu checken.
