format Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.08.2011 Beiträge: 91 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 28.09.2011, 11:11 • Titel: Savage HD Getriebezahnrad - was ist mit den Messing Hülsen? |
habe gerade das 18/23 HD Getriebezahnrad erhalten.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=de&partNo=102514
Ich hab das Orig. noch nicht zerlegt und gerade etwas von Messing Hülsen die man benötigt gelesen.
Welche sind das und wo benötige ich sie? Können die evtl. auch aus dem vorhandenen Setup genommen werden?
Danke, olli |
Verfasst am: 28.09.2011, 11:34 • Titel: |
Wo hast Du denn das gelesen?
Mir fällt jetzt nur die Messinghülse ein, die unter dem Kunststoff-HZ sitzt. Wenn Du das Metall-HZ fährst, brauchst Du das nicht. Und mit dem 47/49-Z HZ hast Du die Hülse ja sowieso schon drin.
Alles was Du zum Umbau brauchst, ist in dem Set enthalten.
Der Umbau ist ganz einfach. Wenn wider Erwartens Probleme auftreten, helfen wir gerne. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
format Hop-Up Held
Verfasst am: 28.09.2011, 11:43 • Titel: |
gut, gut.
Mir ist noch nicht ganz klar wie ich das 18/23 von der Welle bekommen. Aber ich habs gerade auch nicht vor den Augen. |
Verfasst am: 28.09.2011, 12:22 • Titel: |
Das ist ganz einfach:
-Getriebegehäuse mit den vier Schrauben öffen (Deckel ab).
-HZ abschrauben.
-Deckel teilen (Drei Schrauben?).
-Welle entnehmen.
-Sicherungsring(e) entfernen.
-Zahnrad tauschen.
Und dann alles wieder zusammen bauen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
format Hop-Up Held
Verfasst am: 28.09.2011, 13:21 • Titel: |
geht ja ganz Flux.
Mach mich da heute oder morgen Abend dran.....
Danke |
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 02.11.2011, 22:06 • Titel: |
Hab das HD heut auch eingebaut, das einzige was bei mir Zeit kostete war das Fett mit den Zahn-Spähnen rauszuputzen...sauerei
Ach ja, das Hauptzahnrad hat mich nicht gestört beim Deckel teilen, hab ich dran gelassen. Mit dem HD läuft meiner sogar ruhiger als vorher. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
format Hop-Up Held
Verfasst am: 12.11.2011, 23:07 • Titel: |
Das hd getriebezahnrad macht wirklich sinn. Ich habe es in öl laufen (kettenspray von meiner mopete)
Nach meinen anfänglichen schwierigkeiten ist es ein super auto geworden... |
