crashBechti Streckenposten
Anmeldedatum: 25.10.2011 Beiträge: 18 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 20.11.2011, 21:46 • Titel: Traxxas Slash Driveshaft Mod |
Driveshaft Mod Traxxas Slash 4*4
Juten Tach.
Zuerst mal ein Danke für die guten Tips hier in dem tollen Forum !
Ich hab den Slash jetzt erst ein paar Tage,bin im großen und ganzen zufrieden was vll auch daher kommt das es erst mein zweites RC Car ist nach dem Phönix XT den ich vor ca 4 Wochen zum FPV fahren gekauft habe.
Was mich nervt ist der Dreck im Driveshaft .....ich hatte schon mal was über ein Rohr gelesen und wollte das mal ausprobieren.
Das 0,5mm Heck-Rohr ist vom T-Rex 450 Heli und passt wie angegossen in den Schacht.
Das Rohr am Slipper Ausgang bis kurz vor dem Lager reinschieben, am anderen Ende Vll noch etwas länger lassen als wie bei meiner Version.
Was noch gemacht werden muss ist den Motorträger etwas mit einer Dremel bearbeiten das er am Rohr vorbei geht......alles andere ist dann einfach. Falls jemand noch Verbesserungen einfließen lassen will kann er das gerne tun.
Die Länge des Rohrs ist im Original 320mm (kann aber variieren)
12mm Außen
11mm Innen.
Morgen werde ich mal die ersten ausritte machen und schauen ob es funzt.
http://db.tt/2gD41vi4
http://db.tt/SuNeE9Gz
http://db.tt/zK1aaSic
http://db.tt/QlGnWhHv
http://db.tt/9FxSKNZS
http://db.tt/ogSF2TWB
http://db.tt/El01Suh7
Gruß Walter _________________ Traxxas Slash 1/10 4WD Brushless Ultim 2S
Traxxas E-Maxx Brushless (3908) 4S
Ansonsten Mikrokopter und Flächenfliegerei infiziert -
Verdammte Schwerkraft - |
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 20.11.2011, 23:25 • Titel: |
Noch einen Kabelbinder vorne um den "Schrumpfschlauch", aber das hast du wahscheinlich sowieso schon gemacht.
Wo wirst du die Fpv Kamera anbringen ??
LG _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 20.11.2011, 23:53 • Titel: |
Mit dem Slash fahre ich kein FPV,das hast du wohl falsch verstanden.
Der Phönix ist der FPV Karren
Der Schrumpfschlauch ist sehr fest ! Den brauche ich nicht zu sichern....Morgen werde ich versuchen ihn noch weiter reinzuschieben um den jetzigen Spalt der da noch ist zwischen Rohr und Frame vollkommen dicht zu bekommen.
Gruß _________________ Traxxas Slash 1/10 4WD Brushless Ultim 2S
