ts1 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 180
Verfasst am: 04.12.2011, 19:17 • Titel: Ersatzteil Savage Flux |
Gibts die Dinger auch extra (also nicht im Skid Plate Paket), bzw. gibt es Alternativen?
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 04.12.2011, 19:30 • Titel: |
Ja das wäre interessant, aber ich glaube nicht.
Mir gehts mit dem Set 86827 genauso, denn die großen Scheiben 6x19x0,2 sind einzeln auch nicht erhältlich  _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
Verfasst am: 04.12.2011, 19:52 • Titel: Re: Ersatzteil Savage Flux |
| ts1 hat Folgendes geschrieben: |
Nö, gibts nur als Gesamtpaket. Aber man kann ja auch gleich die restlichen Teile vom Spritzling mittauschen, die sind meistens auch "durch" _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 04.12.2011, 21:25 • Titel: |
Aber vielleicht setzt man demnächst lieber an der Wurzel des Problems an? Ich vermute, Du musst sie ersetzen, weil die Schraube abgebrochen ist und noch drin steckt?
Seit ich hochfeste Schrauben drin habe, ist mir das nicht mehr passiert. Auf youtube habe ich schon gesehen, dass jemand Nägel genommen hat. Die verbiegen sich bei Überbelastung. Man biegt sie dann einfach zurück und gut ist. Das ist auch eine Lösung, dafür muss man aber das Loch bis hinten durchbohren und die Nägel hinten umbiegen. Das habe ich bisher noch nicht probiert - ist aber vielleicht eine Notlösung, wenn man sowieso eine abgebrochene Schraube ausbohren muss. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 05.12.2011, 13:55 • Titel: @ 454-bigblock |
Danke für den Hinweis mit der Wurzel des Problems - nämlich der abgebrochenen Schraube. Wo kriegt man die hochfesten Schrauben her, bzw. was bedeutet hochfest. Aber kurzer Denkanstoss: Ein "weiches" Metall verbiegt sich - reisst also nícht so leicht. Ein "hartes" Metall lässt sich nicht biegen, sondern bricht bei Belastung. Irre ich?
Punkto Video: Das kenn ich. Ich find die Idee mit den Nägel auch super - das Ersetzten der Schrauben durch Nägel funktioniert aber nur, wenn die Schrauben nicht bereits abgerissen sind, beim Ausbohren leidet - zumindest bei mir - das Plastik sehr starkt ... _________________ VAIL OF IGNORANCE |
Verfasst am: 05.12.2011, 13:59 • Titel: |
schau mal bei unseren Sponsorern wegen hochfester Schrauben, Modellbau-Werkstatt z.B. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 05.12.2011, 14:24 • Titel: Re: @ 454-bigblock |
| Aber kurzer Denkanstoss: Ein "weiches" Metall verbiegt sich - reisst also nícht so leicht. Ein "hartes" Metall lässt sich nicht biegen, sondern bricht bei Belastung. Irre ich? |
Nein, da irrst Du natürlich nicht. Grundsätzlich ist das natürlich so. Die Überlegung hatte ich natürlich auch. Solange "hart" aber hart genug ist, hält es. Ich habe mir irgendwann den Savage Flux-Schraubensatz von besagtem Sponsor geholt. Da ist eigentlich alles enthalten, was man so braucht und man hat noch welche für Experimente über. Das Einzige was fehlt, sind Schrauben für ein 8-Dämpfer-Setup. Die sind aber ebenfalls erhältlich. Seit dem hatte ich an dieser Stelle auch keine Probleme mehr. Vorher haben sich die Schrauben oft so sehr verbogen, dass man sie kaum noch aus der Dämpferbrücke bekommen hat. An dieser Stelle also eine echte Produktempfehlung meinerseits!  _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 05.12.2011, 19:35 • Titel: |
Hab gerade geschaut, leider hat der Sponsor solche Scheiben 6x19x0,2 auch nicht. Grmbl.....hab ihr da im Diff auch Abnutzungserscheinungen? Wie schon geschrieben sind die aus dem Set 86827. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Verfasst am: 05.12.2011, 20:07 • Titel: |
| Ich nehm da die 6x12er Scheiben, mit Diff hat jedoch eine Gegenplatte aus Stahl (Hot Racing) |
Haha ... da hat der Admin nicht gemerkt, dass der Thread klammheimlich gekapert wurde.
@Aaron: Sorry, aber ich verstehe Deinen Satz nicht so richtig.  _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
