Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 18.12.2011, 19:41 • Titel: Tiefenentladungsschutz für M11 Lipo |
Nach dem ich die Suchfunktion genutzt habe und nichts weiteres gefunden habe möchte ich euch um Hilfe bitten.
Ich habe eine Sanwa M11 mit einem 11,1 Volt Lipo 3S im Betrieb.
Leider hat die M11 noch kein Lipo Cut Off.
Diverse Lipowarner oder derart ähnliche dinge gibt es ja aber ich habe keine Lust vor gebrauch immer den Akkuschacht zu öffnen.
Von Team Novak (gibts die Firma heute noch?) gibt es einen Lipo Smart Stop. Das ganze Kostet aber 18-30€ je nach dem wo man schaut.
Dieser Schaltet bei einer Gewissen Spannung dann ab. Sowas möchte ich auch.
Könnt ihr mir Helfen so etwas selbst zu bauen??
Normal müsste ich doch einen Tyristor nehmen können, der ab einer Gewissen Spannung dann garnichts mehr durchläst!! _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.12.2011, 20:06 • Titel: |
hm, das wäre keine gute Idee. Stell dir vor du fährst grade und der Schaltet ab... :/
eine lösung habe ich auch nicht, weil du willst die Optik doch sicherlich erhalten? _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 18.12.2011, 20:11 • Titel: |
Ich kann ja schlecht in den Akkschacht reinschauen.
Wenn ich einen Lipoguard mit Anzeige dran hänge, muss ich diesen immer auch entfernen wenn ich die Funke aus mache. Also ist es unlogisch, dann kann ich auch immer wenn ich die Funke aus mache auch die Spannung mit einem Multimeter messen.
Normal Lade ich den Lipo auch nach einem Wochende aber man vergisst auch gern mal die Fernsteuerung aus zu machen und dann steht sie halt da und der Lipo ist dann hin.
Thema am Rande: Geht bei euch auch die 24H Themenübersicht nicht? _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Verfasst am: 18.12.2011, 20:16 • Titel: |
doch bei mir geht's. versuch ma Browser neustart^^
vll. gibts nen Lipowarner, den du nach dem Schalter parallel einlötest, sodass er mit ausgeht. Der kann dann eben nur die Gesamtspannung messen. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.12.2011, 20:28 • Titel: |
so am Rande:
die M11 zeigt mit Sicherheit die Akkuspannung an, was spricht dagegen, hin und wieder aud diese Anzeige zu schauen und auszumachen/nachzuladen wenn diese auf ca 11V abgefallen ist?
Funktioniert so bei mir schon seit knapp 2 Jahren mit den unterschiedlichsten Funken einwandfrei (Lipo/Life-Akkus).
Grüße |
Verfasst am: 18.12.2011, 20:39 • Titel: |
Mach ich natürlich auch, ABER ein guter Lipo hat nur einen sehr sehr gringen Spannungsfall bis er komplett einbricht und dann ist es fast schon zu Spät. Und so oft schau ich auch nicht auf die Anzeige _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 18.12.2011, 20:58 • Titel: |
Ich glaube es ist sicherer, wenn du es so machst wie es Vespacrosser beschrieben hat!!
Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wenn die Funke bei Vollgas auf der Geraden ausgeht.. _________________ HRC Distribution
Team Magic E4 RS II |
Verfasst am: 18.12.2011, 21:13 • Titel: |
Balu der Bär hat Folgendes geschrieben: |
...ABER ein guter Lipo hat nur einen sehr sehr gringen Spannungsfall bis er komplett einbricht und dann ist es fast schon zu Spät... |
das stimmt so nicht, bei Senderakkus trifft das nicht zu, da die Lipos so schwach belastet werden, dass die Spannung langsam sinkt, sprungartiges Einbrechen konnte ich nie(!) feststellen.
Wir reden hier von einem Entladestrom von 0,1- max 0,4A, keine 50 oder gar 100A wie bei einem Car. Wenn du alle 30 min mal drauf schaust reicht das Dicke aus...
Und so oft schau ich auch nicht auf die Anzeige |
das "wäre" ein Argument... |
Verfasst am: 18.12.2011, 21:48 • Titel: |
Nein Verspacrosser, ich muss zugeben, ich schau schon drauf aber 3 mal an nem Renntag ist schon oft. Normal Einschalten und dann draufschaun und beim Abschalten, wenn ich es nicht vergesse.
Ein Argmuent was dafür spricht. Einfach mal wieder etwas Bauen und Basteln. Macht ja auch Spaß.  _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 19.12.2011, 10:15 • Titel: |
Also ich würde folgendes tun:
Kaufen: 1 * Lipowarner für den Balancerstecker (5 bis 20€), selbstklebendes Klettband
Irgendwo beim Akkufach ne Kerbe in die Funke reindremeln und den Balancerstecker raushängen lassen. Den Lipowarner mit dem Kelttband an der Funke befestigen und fertig. |
