TurboNick Pisten-Papst
Anmeldedatum: 28.04.2004 Beiträge: 303
Verfasst am: 28.09.2007, 20:09 • Titel: Bremsbeläge kleben? |
Hi
Um zum ersten Mal die Bremsbeläge an meinem 777 zu wechseln habe ich die Bremse auseinandergeschraubt, die alten Beläge rückstandslos entfernt und will jetzt die neuen einbauen.
Muss bzw. sollte man die Beläge an die Bremsplatten kleben und wenn ja mit welchem Kleber?
Grüße
Nico |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.09.2007, 20:41 • Titel: |
| ja, sollte man. superkleber sollte reichen. vorher halt ordentlich reinigen (bremsenreiniger oder ähnliches). wichtig ist, dass die löcher für die schrauben genau üereinanderliegen. die löcher vom träger und den belägen. sonst kann es passieren, dass die beläge hängen bleiben. |
jenske Moderator
Verfasst am: 29.09.2007, 00:22 • Titel: |
mit sekundenkleber oder mit weicon-flex mache ich das. noch nie probs gehabt. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 29.09.2007, 15:12 • Titel: |
Kann ich acuh Pattex-Karftklber nehmen?
Mein Sekundenklber ist vertrocknet
Mit Superkleber ist Sekundenkleber gemeint? |
jenske Moderator
Verfasst am: 29.09.2007, 20:18 • Titel: |
ach so alles klar.(superkleber). sollte auch mit kraftkleber gehen.ist dann
aber sicherer, wenn du die volle fläche verklebst.
probieren geht über studieren. _________________ Gruß Jens
schoitl Pisten-Papst
Verfasst am: 10.02.2012, 23:33 • Titel: |
Suche auch einen Kleber hat wer Infos oder einen Link dafür .Man sagte mir der Kleber sollte bis 300 Grad aushalten .Die meisten Kleber sind nur bis 150 Grad geeignet??????
Pn wäre super !!! _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
jenske Moderator
Verfasst am: 10.02.2012, 23:48 • Titel: |
Jeder gute Sekundenkleber , auch Reifenkleber geht dafür .
300 Grad ist schon einem Menge , aber das schaffst du nur wenn du mit deinem Modell ,mit angezogener Handbremse fährst  _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 11.02.2012, 11:34 • Titel: |
| jenske hat Folgendes geschrieben: |
,mit angezogener Handbremse fährst  |
Habe da nur von einigen Leuten gesagt bekommen das bei Erwärmung die Klebefläche wieder eine zähe Masse wird dadurch kann sich der Belag lösen.
Diese verwenden aus dessen Grund von UHU einen zwei Komponenten Kleber der BIS zu 300 Grad aushält.
Der kann was ist auch teuer (20€) wenn man da nur zwei bis drei Tropfen benötigt und das viel leicht zwei mal in der Saison.
Im Vergleich die Kraft Reifen Sekundenkleber nur 2-5€ oder?? _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.02.2012, 13:21 • Titel: |
Beim Modellbau heißt das Motto meist probieren geht über studieren .
Ich hatte nie Probs mit Sekundenkleber . Und irgendwie halte ich die 300 Grad für doch recht übertrieben .
Wenn du dem aber nicht traust , dann hole dir Siga , Makra oder Weicon Flex.
Der hält auch die 300 Grad aus . Aber braucht 24 Stunden zum trocknen . _________________ Gruß Jens
