Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 12.02.2012, 14:08 • Titel: Defekt Team orion Clubman (Mosfet durchgebrannt) |
Hey,
ich habe mit wohl einen Mosfet geschossen.
Da ich zwei von den Ladern besitze konnte ich schauen welcher denn Defekt ist und wie die Bezeichnung ist.
Nun suche ich einen alternativen Mosfet.
Bezeichnung lautet
Hersteller ist
Alpha & Omega Semiconductor
4422
BA8N2X
Wäre super wenn sich hier dei Fachelektroniker zu Wort melden und mir weiterhelfen könnten. _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
Verfasst am: 12.02.2012, 14:21 • Titel: |
nach 10s bei Google findet man die Website des Herstellers:
http://www.aosmd.com/
Nun musst du dir dort nur noch den passenden FET raussuchen, und ein paar kostenlose Samples ordern.
mfg Stephan |
Verfasst am: 12.02.2012, 15:04 • Titel: |
Hey,
habe ich auch schon vorher getan, nur leider ist dieser Mosfet dort nicht mehr gelistet, deswegen Suche ich eine alternative die ich beim großen C oder R...... bestellen kann.
Das Datenblatt habe ich ich auch schon. Nur wo achtet man bei Mosfets drauf?
Habe aber noch nie richtig mit Mosfets zu tun gehabt _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Verfasst am: 12.02.2012, 17:03 • Titel: |
naja bei ner ungefähren Dimensionierung:
-gleicher Kanal-Typ (also N- oder P-Kanal)
-gleiche oder höhere maximale Sperrspannung
-gleicher oder niedrigerer Rds_on
-gleiche oder höhere zulässige Verlustleistung
-gleiche Gehäuseform
wenn du nen passenden gefunden hast, dann poste den Link hier. Ich checke dann alle weiteren Details bezüglich Schaltzeiten etc.
mfg Stephan |
Verfasst am: 12.02.2012, 17:32 • Titel: |
Hey das ist ein klasse Angebot von dir.
Werde mich die Tage mal auf die genaue Suche machen. Gibt da ja schon so einige.
Ich melde mich wenn ich was habe.
(Ganz zur Not kann man in Übersee genau den AO4422 Bestellen, möcht ich aber vorerst nicht)
PS: Woher kennst du dich damit aus Flying Gekko _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Verfasst am: 12.02.2012, 17:42 • Titel: |
Ich stehe kurz vorm Studienabschluss in Mechatronik mit Fachgebiet elektrische Antriebstechnik und Leistungselektronik. Da hat man ab und zu mit dem Thema zu tun.
mfg Stephan
Verfasst am: 12.02.2012, 17:58 • Titel: |
Der von dir gewählte FET sollte in Ordnung gehen. Hast du Erfahrung beim Tausch von SMD-Bauteilen?
mfg Stephan |
Verfasst am: 12.02.2012, 19:39 • Titel: |
Ja SMD-Platinen habe ich schon oft selbst gelötet bzw. Bauteile getauscht. Nochmals vielen Dank. _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Verfasst am: 12.02.2012, 22:06 • Titel: |
Balu der Bär hat Folgendes geschrieben: |
Ja SMD-Platinen habe ich schon oft selbst gelötet bzw. Bauteile getauscht. Nochmals vielen Dank. |
Geht klar, allerdings geb ich dir trotzdem noch nen kleinen Tipp: Verwende viel Flußmittel um saubere Lötstellen zu erhalten und entferne die Reste davon anschließend möglichst gründlich. Das Zeug leitet zwar nicht, wirkt sich aber in Kombination mit den Schaltsignalen teilweise recht kapazitiv aus.
mfg Stephan |
