Racer10 Pisten-Papst
Verfasst am: 19.02.2012, 19:25 • Titel: Ladegerät?? |
Hallo!
Ich suche seit einer weile nach einem starken ladegerät!
Im anderes Thread habe ich gelesen,dass das CS-Professional X2 Charger
und das Junsi iCharger 106b gut sein sollen.
Gibt es auch noch andere gute Lader im ca 100€ Bereich tol ca +30.
Geladen würden 4500mah akkus. Ich würde gerne zwei 4s gleichzeitig laden.
Würde der CS-Professional X2 Charger zwei 4s und einen 3s gleichzeitig laden?
lg |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 19.02.2012, 19:39 • Titel: |
Gleichzeitig kann das CS Ladegerät die mit Sicherheit nicht laden, da es jeweils max. bis 6S geht. 2x4S wären 8S an einem Port, plus den 3S am anderen.
Du solltest in deiner Kalkulation übrigens das Netzteil nicht vergessen, das kommt bei beiden Geräten noch dazu. |
Verfasst am: 19.02.2012, 19:47 • Titel: |
Welches Netzteil kannst du empfehlen?
Dann wäre das graupner ladegerät um 109€ beim *Keine Händlernennungen* ja noch richtig "günstig" |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.02.2012, 20:01 • Titel: |
ein 350W Netzteil kostet um die 80 Euro.
Da wirds schnell knapp mit dem Budget!
Und wenn würde ich mir den 206 oder sogar 8 Zulegen. kostet kaum mehr. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 19.02.2012, 20:24 • Titel: |
RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
Und wenn würde ich mir den 206 oder sogar 8 Zulegen. kostet kaum mehr. |
naja, 50€ unterschied sind das gleich einmal
Wie wäre es mit einem PC netzteil ~20€? Vielleicht baut mir mein Onkel (Elektroniker/Mechatroniker) das netzteil so um damit ich es für den lader benuzten könnte.
Halten so umgebauten netzteile lange?
CS-Professional X2 Charger: Ist das nicht das bessere ladegerät? wegen dem zwei 10a ausgang?
Größe und Gewicht ist eigendlich egal! |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 19.02.2012, 21:24 • Titel: |
Du wirst Schwierigkeiten haben, ein günstiges PC Netzteil zu finden das tatsächlich 400W an 12V (33-35A an 12V) ausgeben kann. Evtl. gibt es Servernetzteile, die so viel liefern. Bei ebay gibt's z.b. welche (such mal nach 400w 12v), aber die kosten 55€ aufwärts. |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.02.2012, 21:41 • Titel: |
Würde bei den 3 gezeigten eindeutig das CS nehmen.
Allerdings wird da auch ein 400W Netzteil nicht ausreichend sein, wenn du beide Kanäle gleichzeitig voll belasten möchtest bruchst du ein 500W Netzteil.
Das Ulttramat 18 hat zwar ein integriertes Netzteil, welches allerdings nur für 90W Ladeleistung ausreicht... Dann musst du pro Akku mit 1h Ladezeit rechnen... |
Verfasst am: 19.02.2012, 21:46 • Titel: |
Vespacrosser hat Folgendes geschrieben: |
das wäre sehr schnell im vergleich zu meinem jetztigen lader.
Wie lange würde den ein 4500mah akku brauchen? an höchtens 2c?
bzw mit wie viel a sollte man den akku laden?
Danke, wobei ich meine akkus am vortag immer eher langsam lade und auf der strecken würde ich dann schnell zwei 4s laden. |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 19.02.2012, 23:01 • Titel: |
Verfasst am: 20.02.2012, 00:05 • Titel: |
180€
wie schnell kann ich dann einen 4s 4500(2c) laden? 10min? spaß! |
