McAnakin neu hier
Anmeldedatum: 07.08.2004 Beiträge: 2
Verfasst am: 08.08.2004, 16:32 • Titel: Jamara Macho - Erststart klappt nich... |
Hallo!
Bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Machos. Es funktioniert alles bis auf die Tatsache, das ich den Motor nich zum laufen bekomme. Im Macho is der "X4 Blue" drin mit 4,1 ccm und 2,7 PS.
Die Vergadereinstellungen habe ich anhand der Anleitung vorgenommen. Benzin vorgepumpt und dann den Glühstecker aufgesetzt und mit den Seilzug einige Male angerissen.
Ich hatte den Motor auch schon paar mal laufen, jedoch war das längste 30 sek. und dann ging er wieder aus.
Wie oft kann man denn mit nem Glühstecker so nen Motor anlassen bis der leer is?
Ich hab keine Ahnung mehr was ich noch machen soll.
Please help!!!
MfG McAnakin _________________ [VERBORGEN] |
snakehead Offroad-Guru
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 542 Wohnort: Wien
Verfasst am: 09.08.2004, 10:23 • Titel: Re: Jamara Macho - Erststart klappt nich... |
Versuche mal die Leerlaufdrehzahl etwas zu erhöhen denn da der Motor neu ist sollte er ziemlich fett eingestellt sein. Das Auto aufgebockt (Räder in der Luft) wird dir auch helfen.
lg _________________ a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt |
Binde neu hier
Anmeldedatum: 12.08.2004 Beiträge: 3
Verfasst am: 12.08.2004, 12:17 • Titel: Re: Jamara Macho - Erststart klappt nich... |
der hält schon ein paar Stunden. wenn du die Kerze rausschraubst und dann glühst wirst du schon was sehen. wenn nicht, dann ist der Akku leer. Zum Anfang ist es auch hilfreich etwas sprit in den vergaser zu geben. also luftfilter ab un dann etwas sprit in den vergaser. _________________ [VERBORGEN]
holzroller Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 108
Verfasst am: 18.08.2004, 23:16 • Titel: Re: Jamara Macho - Erststart klappt nich... |
hilfreich ist es auch ruckartig ein wenig gas zu geben aslo max. halb gas  _________________ Hyper 7 Pro-R mit CVEC Exhaust Pipe und Pink Race P1S;
Hyper 7 PBS mit OS Max T2030 und Novarossi Pro 2000; Hyper 7 Pro-R mit Novarossi 9901 und OS Max RZ V01b
