lange leitung? kurze leitung?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » lange leitung? kurze leitung? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Balu
    Anmeldedatum: 26.05.2004
    BeitragVerfasst am: 14.09.2004, 22:42 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    Hello
    Bei der Spritleitung geht es nur darum: das wenn der Buggy auf dem Dach liegt das er er keine Luft Ansaugen sondern nimmt den Sprit aus der Leitung die noch immer befüllt ist und somit sauft er dir nicht ab!!!
    Ein jeder hat es anders nur bei Rennen solltest du nicht über die 125 ml kommen mit der Spritleitung!!!!!
    Mein COMEBACK ist gestartet
    BeitragVerfasst am: 14.09.2004, 22:51 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    Aus meiner Erfahrung ist die lange Leitung aber nutzlos, solange kein Sinterfilter im Tank ist.
    Denn wenn er auf dem Dach liegt, dann wird in jedem Fall Luft angesaugt - mit einer kurzen Leitung stirbt er schnell ab, mit der langen dauerts ein paar Sekunden länger, aber wenn mal eine Luftblase in der Leitung ist, ists aus.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 06:27 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 15:42 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    außerdem ist es wichtig einen relativ großen spritfilter einzubauen.
    dieser kompensiert auch einiges
    löschi
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 15:57 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 16:02 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    ...eigentlich nur, wenn er eine Entlüftung besäße.
    Wie gesagt, ist einmal eine Luftblase in der Leitung, dann wandert die bis zum Vergaser, egal was man tut.
    Hat man Glück, ist die Luftblase klein genug und den Motor erwischts gerade im Leerlauf/unterem Gas, dann dreht er hoch und läuft dann normal weiter.
    Anderfalls geht er aus.
    Jedenfalls habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, den Motor nach Überschlag & ohne Sinterfilter am ausgehen zu hindern, egal wie lange die Leitung war oder ob ein Spritfilter verbaut war...
    Besitzt der Tank allerdings einen Sinterfilter, ists wiederum fast egal wie lang die Leitung ist
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 16:24 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    loeschi
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 16:30 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    ist ja eigentlich ganz einfach : der spritfilter ist wie
    ein spritreservoir,wenn sich darin luft sammelt, was nach
    einem "dachlieger" sicher so sein wird, bleibt die luft da drinnen, ohne den vergaser zu beeinflussen
    ich habe die unterschiede zwischen einem normel großen -
    und einem übergroßen "kyosho" filter (wahrscheinlich liegen die öfters auf dem dach, bei mugen gibts sowas nicht ) bemerkt.
    löschi
    snakehead
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 16:31 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    Dann müßen wir alle ja Glückspilze sein Wink Ich habe noch nicht erlebt das jemanden der Motor abgestorben nach dem er auf den Rücken gelegen ist(ausser der Spritschlauch ist zu kurz), und das geschieht sehr häufig bei den Rennen. Selbst bei meinem letzten Lauf in Trieben bin ich mindestens 20 sec. nach dem großen Sprung gelegen, weil sich der Schneckenposten nicht zum Auto traute(2x), und auch da ist der Motor nicht abgestorben.
    a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 15.09.2004, 16:33 •   Titel: Re: lange leitung? kurze leitung?
    Keine neuen Beiträge Verbrenneungsmotor zu lange. Wie anpassen? mbx5t 2 12.04.2014, 22:09
    Keine neuen Beiträge Kurze Frage da ich die antwort nich finde Phillip N. 2 13.02.2014, 18:06
    Keine neuen Beiträge Wie lange halten Kugellager coopera 4 01.07.2013, 08:19
    Keine neuen Beiträge Wie lange gibts das OC Forum eigentlich schon ? Schlabambascher 11 09.11.2012, 16:00
    Keine neuen Beiträge Kurze Meinungs und Interessenumfrage Simsi437 3 08.08.2012, 13:51
