Der Russe Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2009 Beiträge: 479 Wohnort: Walding, OÖ.
Verfasst am: 25.12.2012, 20:17 • Titel: Bulkhead Troubles E-Maxx brushless... |
wie ihr am Foto erkennen könnt, ist zwischen dem rechten hinteren Bulkhead und dem dazwischen liegenden Spacer ca. 1mm Platz.
Mein erster Gedanke lag bei einem von mir schief eingebautem Diff, so dass sich der hintere Absand zwischen den beiden Bulheads um eben diesen mm vergrößert hatte.
Mit der Schublehrer vorne und hinten nachgemessen, Abstand ist in Ordnung. Auch der Abstand der Bulkheads vorne ist der gleiche.
Irgendwie eingenartig, was sagt ihr...?
 _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
- Axial SCX-10 Defender D90 / JK Rubicon |
Verfasst am: 25.12.2012, 21:49 • Titel: |
Sind die Spacer gleich lang, oder eventuell gestaucht?
Ich bin mit der E-Maxx Kontruktion leider nicht so vertraut, aber wenn die beiden Bulkheads vorne ähnlich verschraubt werden, und du dort zu fest zuschraubst, dann kann es zu einem solchen Verzug kommen.
Wie sieht es denn aus, wenn du alle Teile ohne Schrauben festzuziehen aneinanderhältst? _________________ CULTiges:
Verfasst am: 26.12.2012, 00:45 • Titel: |
| Zitat: |
"Leider" haben sie idente Dimensionen.
| Zitat: |
| Wie sieht es denn aus, wenn du alle Teile ohne Schrauben festzuziehen aneinanderhältst? |
Werd mir das alles morgen nochmals ansehen - ich lebe ja nicht ausschließlich fürs Schrauben  _________________ - E-Maxx bl
- Axial Wraith bl
