CaptainHirni Streckenposten
Anmeldedatum: 17.11.2012 Beiträge: 10
Verfasst am: 22.04.2013, 08:44 • Titel: Lipo: Entladeschlußspannung bei Einzelzellenüberwachung |
Hallo zusammen!
Für meinen X2 CRT habe ich mir einen Lipo-Saver mit Einzelzellenüberwachung besorgt. Bei diesem Ding läßt sich auch die Spannung einstellen, bei deren Unterschreiten Alarm gegeben werden soll. Was ist denn ein brauchbarer Wert dafür? Bei Überwachung durch den Regler würde ich die Abschaltspannung auf 3.5 V setzen, da der Regler ja nur den gesamten Pack überwacht. Der Lipo-Saver aber überwacht jede Zelle einzeln. Sind 3.3 V in Ordnung oder doch etwas zu tief?
Vielen Dank vorab für Eure Infos!
Servus!
Clemens |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.04.2013, 09:40 • Titel: |
Das hängt ganz davon ab, wie schnell das Teil reagiert.
Grundsätzlich: je höher/früher er anspricht, desto besser für den Akku.
Ich würde mal mit 3,5 anfangen, dann beim Laden nachsehen, wieviel rein passt.
Wenn du noch gut Restkapazität überhast, einen Tacken tiefer stellen, wieder versuchen, usw., bis du knapp 80-90% der Kapazität des Akkus erreichst. _________________ Gruß, Jens
