Solinger Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 172 Wohnort: Solingen
Verfasst am: 05.09.2013, 07:28 • Titel: LiPo 4500 mAh nach Abschaltung nur 1800 mAh nachgeladen? |
Morjen!
Ich habe 4 LiPos NVISION 4500 mAh / 60C / 2S (im e-MTA zu 4S in Reihe geschaltet) und ein Hype X200 Ladegerät. Wenn der e-MTA nach dem Leerfahren abschaltet, bekomme ich mit dem Ladegerät laut Display nur ca. 1800 mAh nachgeladen, bevor die Akkus wieder 8,4 Volt haben (Zellenspannung 4,2 Volt). Ladeparameter: 1C/4,5A, geladen mit Balancerboards.
Die Akkus sind noch neu (haben glaub ich jetzt 6 Ladungen hinter sich), kann die geringe Kapazität daran liegen oder muss ich noch was am Ladegerät einstellen? Oder liegt es gar an einer evtl. fehlerhaften Anzeige des Ladegeräts? Hab ja schon öfter gelesen, dass manche Lader unterschiedliche Angaben machen, in einem Parallelthread ist von 1000 mAh Unterschied zu einem anderen Lader die Rede!  _________________ Tschüss,
A.
► Thunder Tiger e-MTA 1:8 4WD Monster Truck BL an 4S, Spektrum DX3C Funke.
► Intech BR-6 E 4WD 1:8 BL Wettbewerbsbuggy.
► Tamiya Super Fighter GR 1:10 2WD Buggy DT-02 mit Ölis, Alu-C-Hubs , Kugellagern und BL-Combo, Ansmann W6 Funke.
► Tamiya TA05 1:10 4WD Onroad an 2S, Spektrum DX3C Funke.
► Ladegerät Hype X200 Quattro (4 x 50 Watt, max 5A)
► Akkus: 8 Stück NVISION 2S-4500mAh-60C, 2 Stk. NVISION 2S-8000mAh-90C
►►► Mein 1. e-MTA Bashing-Video, ►►► Mein 2. e-MTA Bashing-Video
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 05.09.2013, 08:54 • Titel: |
Wieviel Spannung haben die Akkus denn nach dem Abschalten? Ist die Zellspannung in etwa gleich? Welches Ladegerät nutzt Du?
EDIT: LG hat sich geklärt ... steht ja in der Signatur. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC ... der Oberlausitzcup!
OLC auf facebook! |
Verfasst am: 05.09.2013, 09:02 • Titel: |
Die zwei anderen Fragen werde ich heute Abend beantworten, dann schreib ich mir die Werte mal auf. _________________ Tschüss,
A.
►►► Mein 1. e-MTA Bashing-Video, ►►► Mein 2. e-MTA Bashing-Video |
Verfasst am: 05.09.2013, 20:44 • Titel: |
So, habe heute einen Satz leergefahren bis zur Abschaltung.
Hab sie eben an's Ladegerät gehängt und bekam folgende Werte angezeigt:
Akku 1: 3,42 Volt und 3,33 Volt
Akku 2: 3,64 Volt und 3,35 Volt
Heftiger Zellendrift, wie mir scheint. Liegt das noch im Toleranzbereich oder sollte man die Akkus reklamieren?
EDIT: Ich bin jetzt total verwirrt, habe die 2 Akkus gerade vollgeladen und Akku 1 hat 4715 mAh und Akku 2 hat 4650 mAh vom Lader bekommen.
Kann sein, dass die niedrigen Werte von den beiden anderen Akkus waren, ich habe die leider nicht gekennzeichnet (hol ich jetzt nach). Ich berichte weiter. _________________ Tschüss,
A.
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 06.09.2013, 06:11 • Titel: |
Die driften schon ordentlich. Du lässt aber sicher mit Balancer laden? Wichtig scheint mir auch, dass die Akkus nicht lange vollgeladen liegen bleiben. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC auf facebook! |
Verfasst am: 06.09.2013, 08:04 • Titel: |
Ich lade immer mit Balancer. Die Akkus liegen normalerweise einen Tag, dann fahre ich sie wieder. Einmal lagen sie zwei Tage. Die Akkus wurden am 30.8. gekauft, sind also heute 1 Woche alt.
Und jetzt mal Basics (bin LiPo-Anfänger):
Wie lange, meinst Du, sollte man sie vollgeladen maximal liegen lassen?
Und sollte ich sie, wenn sie ganz leergefahren wurden, etwas 'anladen', damit sie sich nicht tiefentladen, falls sie mal eine Woche liegen bleiben sollten? _________________ Tschüss,
A.
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 06.09.2013, 08:56 • Titel: |
Es kommt offensichtlich immer sehr auf den Lipo an. Einige sind empfindlicher als Andere.
Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Als ich mal ein Doppelpack GM6800er aus Versehen eine Woche vollgeladen hab liegen lassen, haben die dicke Backen bekommen. Seltsamerweise sind die Blähungen dann wieder zurück gegangen, nachdem ich die gefahren, "gestoraged" und weitere 2 Wochen gelagert habe.
Ich weiß nicht, was mit Deinen Lipos los ist. Vielleicht haben die wirklich ne Macke. Fehlerhafte Ladekabel mit labbrigen Steckern können aber auch ursächlich für den Zelldrift sein, nämlich indem die verschiedenen Zellen durch Stecker mit unterschiedlichen Widerständen schon beim Laden nicht auf den gleichen Stand gebracht werden.
Hast Du Stickakkus (also die mit den 4mm Buchsen) und mit welchen Kabeln wird geladen? Ich hatte immer Probleme mit den Lamellensteckern, deswegen habe ich auch an meine Ladekabel (billige) Schlitzstecker gelötet. Seitdem habe ich überhaupt kein Problem mehr.
Bezüglich Lagerspannung etc. läuft es bei mir ganz einfach. Da ich Strecke fahre, trainiere ich immer um die 10 Minuten. Danach ist der Lipo in meinem Fall immer bei 3,7 - 3,9V / Zelle und so lass ich die bei Raumtemperatur auch liegen.
Schädlich ist lagern, wenn vollgeladen und / oder bei Kälte.
Volladen mache ich meist ne Stunde vor dem Training. Die weiteren Packs dann direkt an der Strecke, je nachdem, wie lange ich Lust aufs Fahren habe.
Im Wettbewerb werden die Lipos direkt nach dem Einsatz wieder geladen. So habe ich alle meine Packs schon seit ca. 150 - 300x im Einsatz und die sind alle noch i.O. Den geblähten Doppelpack (1 Jahr alt), habe ich letztens weiter gegeben. Der wird im Short Course sicher noch lange gut arbeiten. Für den 1/8er Buggy war mir das nicht mehr sicher genug für den Wettbewerb. Will ja nicht im Rennen stehen bleiben  _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC auf facebook! |
Verfasst am: 06.09.2013, 09:13 • Titel: |
Ich habe diese Hardcase-Stickpacks mit Deans-Stecker (T-Stecker).
Und so sehen die Ladekabel aus: .
Ach, und natürlich DANKE für deine Ausführungen  _________________ Tschüss,
A.
