brushless motor Reparatur
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » brushless motor Reparatur »
    steffen
    Anmeldedatum: 12.07.2013
    BeitragVerfasst am: 04.09.2014, 20:44 •   Titel: brushless motor Reparatur
    Hallo modellbau Freunde..
    Ich habe ein Problem mit meinem brushless motor..
    Und zwar wollte ich wissen kann man die Welle austauschen..
    Oder muss ich einen neuen Motor kaufen!!!!
    Mfg Steffen
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 04.09.2014, 21:16 •   Titel:
    Was hast den für nen Motor ?? Hier mal nen link vielleicht hilft es ja was???
    http://youtu.be/VqVDNYBQtM8
    http://youtu.be/Y0td2aBxiHg
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    Kommt drauf an welcher Hersteler und welcher Motor???
    MfG Phillip
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    steffen
    BeitragVerfasst am: 05.09.2014, 03:47 •   Titel:
    Ich habe denn flux alphastar 2350kv von hpi...
    Und bekomme dieses doofe ritzel nicht ab um denn Motor in meinem Team torch e rein...
    diforce
    Anmeldedatum: 09.08.2009
    BeitragVerfasst am: 05.09.2014, 04:24 •   Titel:
    und warum bekommst du das Ritzel nicht ab? Ist die Madenschraube rund gedreht?
    steffen
    BeitragVerfasst am: 05.09.2014, 12:40 •   Titel:
    Ja die madenschraube ist mehr als nur rund gedreht..
    Die hat er komplett zerstört so wie es aussieht hat er versucht
    Die schraube auf zu bohren...
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 05.09.2014, 12:42 •   Titel:
    Würde das Ritzel vorsichtig mit dem Dremel und einer Trennscheibe da runterschneiden.
    Oder richtig harten Bohrer besorgen und ausbohren.
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 09.12.2014, 22:49 •   Titel:
    Naja bei nen Dremel kannste da lange Dremeln.. Die Ritzel sind ja aus gehärtetem Material.
    Wenn dann bitte mit ner Flex und ner Trenn oder Schruppscheibe, das Ritzel in einen Schraubstock horizontal einspannen und dann da wo die Madenschraube sitzt abschleifen aber aufpassen, nicht die Welle treffen Wink
    Lg
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 09.12.2014, 23:35 •   Titel:
    die Madenschraube vorsichtig mit einem guten Bohrer ausbohren, dann das ritzel mit dem Bunsenbrenner erhitzen, dann geht es leichter ab, schadet dem Motor nicht (natürlcih nicht rotglühend).
    Alternativ einen feinen Torx-Schlüssel reinklopfen und rausdrehen, davor erhitzen. Bei ca 90 Grad löst sich die Schraubensicherung auf, Das Ritzel dehnt sich und geht ab.
    Habe so schon oft schrauben gelöst, bzw Ritzel; Mit der Flex würde ich da nicht hantieren..
