Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 09.05.2015, 10:18 • Titel: Sender erleichtern / von Mignon zu Lipo |
Mit der Zeit sammeln sich ein paar Handsender an.
Die eigene Funke läuft von Anfang an schon auf Lipo, aber der Nachwuchs
muss sich bei seinen Sendern immer noch mit AA -Batterien rumschlagen.
Nun sind das für die Jungs (6 und 3 Jahre) keine HiTech-Sender sondern welche aus RTR-Paketen.
Nach dem ich letztens wieder mal für den Haushalt Mignon Batterien sucht....fündig wurde ich bei den Sendern der Kinder ...,kam auch der Gedanke auf das ganze auf Lipo umzustellen.
1. Batterien liegen für mich griffbereit.
2. Sender wird leichter
3. Was zu tun / zu basteln
So sah das Batteriefach ursprünglich aus:
8 Mignonzellen nebeneinander. Einbauort zwar breit aber keine Tiefe
Das ganze wurde ausgemessen. Ein 3s-Lipo wurde bestellt. Nicht zu groß, nicht zu teuer. Maße vom Lipo sind 56x13x30mm
Da der Sender nicht für den Einbau vogesehen war, mussten die Schrauben etwas gelöst werden um das Batteriefach raus zubekommen. Klar war das Kabel zu kurz . Löten wird dann was fummelig.
Als Stecker bzw. Buchse hab ich Servoverlängerungskabel genommen.
Schnipp, schnipp.. alles Verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen..drann waren die Kabel.
Der Akku passt von der Höhe perfekt ins Fach. Es ist auch noch Platz genug um einen kleine Lipo-Warner mir reinzulegen.
Funktionstest. Alle klappt.
Gewichtsmäßig hat sich da einiges getan.
Mit Mignons 571 Gramm
Mit Lipo 405 Gramm
Knapp 170 Gramm weniger!
Klar.... u.a. auch weniger mAh als mit den Mignon´s aber für die Dauer die Kinder fahren voll ausreichen.
"Projekt" beendet, .... _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 09.05.2015, 11:03 • Titel: |
Danke für den Bericht.
500 mah vs. 2000 mah ist halt schon eine Hausnummer
Und Lipos in einem Sender für Kinder ist vielleicht nicht so das wahre oder?
Klar Gewichtsreduktion macht Sinn aber ganz so ungefährlich sind die 500 mah 3s Lipos halt auch nicht. |
diforce Pisten-Papst
Verfasst am: 09.05.2015, 11:27 • Titel: |
warum sollte ein Lipo in einem Sender gefährlich sein ?
Die Entladeströme sind denkbar klein und WENN es anfagen sollte zu rauchen, dann würde auch ein Kind den Sender sofort fallen lassen. _________________ Ansmann X8e (Team C T8e) /Trackstar 2350KV/ Trackstar SC120A/Absima ACS1614SG
Mad Force (Semi-Scaler) /Turnigy 1000KV Outrunner |
Verfasst am: 09.05.2015, 11:40 • Titel: |
Verstehe deinen Einwand.
- jedoch ist der Papa immer dabei
- und wenn man bedenkt wo Lipos überall drin sind wo man sich keinen Kopf drum macht. Handy, Tablet, Werkzeug, RC-Kinderspielzeug (ja, auch da schon).
Da mach ich mir um den von Papa bewachten 500mAh Lipo keine Sorgen.
Für mich ist da wichtiger: Unter der Aufsicht von mir fahren.
Es wird da gefahren wo keine Autos fahren oder Passanten in die Hacken gefahren werden kann (Schulhof oder Vereinsstrecke wenn keiner fährt).
Negativbeispiel: letzten einen Vater mit seinem Jungen auf dem Radweg neben einer stark befahrenen Bundesstraße gesehen. Der Jung war vielleicht 7 - 8 Jahre alt und zischte im ZickZack mit einem Verbrenner da lang. . Unvernunft pur!
Trotz allem Danke für deine Bedenken. Zu schnell werden Dinge zu lax genommen. _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 09.05.2015, 11:41 • Titel: |
Naja gefährlich ist vielleicht der falsche Ausdruck aber man weiss ja nie was Kinder so anstellen wenn man sie mal kurz aus den Augen lässt |
Verfasst am: 09.05.2015, 11:51 • Titel: |
Oh ja, das stimmt _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 09.05.2015, 12:33 • Titel: |
Totto2010 hat Folgendes geschrieben: |
Oh ja, das stimmt |
Vor allem Jungs. Den fällt so viel Blödsinn ein. unglaublich. zb. Tu ma mal die Batterie kurzschliessen, das gibts so lustige Funken. Zündeln auch sehr gerne
Kinder sind kreativ und oft schlauer als man denkt. Naja ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen zumal du geschrieben das du immer ein Auge auf sie hast. |
Verfasst am: 11.05.2015, 09:19 • Titel: |
Am Sonntag wurde jetzt getestet.
Lipo angeschlossen. Lipowarner dran und los.
1 Stunde mit dem große Jung scalen, dann hat der Kleine noch eine halbe Stunde den MadFighter im Garten gequält .
Fazit: knapp 80 Prozent Rest im Akku verblieben. Prima! _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 11.05.2015, 10:10 • Titel: |
optimal |
