natix neu hier
Anmeldedatum: 28.11.2015 Beiträge: 1 Wohnort: Rheda-Wiedenbrück
Verfasst am: 28.11.2015, 20:32 • Titel: Losi XXX-SCT Dual 2s Lipo? |
ich bin recht neu im Bereich RC. Vor Kurzem habe ich mit einen 1/10 Losi XXX-SCT zugelegt und bin auch voll zufrieden mit dem Kauf. Ich hatte mit dem Truck schon eine Menge Spaß.
Es gibt nur eine Sache die mich ziemlich stört: Die Laufzeit. Sie beträgt mit dem beigelieferten 3000mah Akku etwa 20 Minuten. Ich habe weitere Akkus mit 5000mah im Zulauf, jedoch wird dadurch die Laufzeit ja nur geringfügig erhöht, ich schätze mal etwas über eine halbe Stunde.
Ich würde mir eine Laufzeit von etwa einer Stunde wünschen und möchte erst dann den Akku wechseln und kam auf die Idee einfach das Kabel am ESC zu einem Dual Anschluss für 2 Lipoakkus zu machen, sodass ich auf 2x5000mah komme.
Nun stehe ich allerdings hier und weiss nicht ob das Ganze dann mit 2x 2s Lipos nicht einfach einem 5000mah 4s Akku gleichkommt und ich mir meine ganz Elektronik damit verbrate, die ja nur auf 2s ausgelegt ist? Oder wäre dies möglich?
Verfasst am: 28.11.2015, 21:43 • Titel: |
| Weder noch. 2x5000 mah parallel geschaltet machen den truck viel zu schwer und als 4s in serie geht sowieso nicht wegen der Elektronik. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.11.2015, 21:47 • Titel: |
Wenn 3Ah 20 Minuten sind, sollten 5Ah 35 Minuten sein.
Oder vergleichst du 3Ah Nickel mit 5Ah LiPo? Dann könnte es hinkommen mit 20 Minuten zu 1h.
Die Frage ist jetzt, was fährst du und was passt rein?
Du kannst ohne Änderungen an der Übersetzung nicht von 2S auf 4S gehen, mal ganz abgesehen davon, das die Elektronik das auch aushalten muss.
Wenn du 2 Fächer hast und in beide je 2S 5Ah passen, könntest du ein Parallelkabel nutzen und so mit 2S 10Ah fahren, das sollte dir dann eine Stunde Zeit geben, aber der Karren ist dann ja auch ne ganze Ecke schwerer.
Allerdings musst du aufpassen, das beide Akkus den gleichen Ladestand haben, sonst könnte das unangenehm werden.  _________________ Gruß, Jens
